  • 4165阅读
  • 15回复
[电动]松下可调冲击起子 EZ6605 [复制链接]
离线549820233
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-12
       买这把起子很久了,一直没有时间打理,对能自停的功能也很感兴趣,今天有时间拆了,保养保养。这把起子论坛有坛友拆过,型号一样,不知道为什么开关颜色不一样。
       用了这把起子后发现调到不同的螺丝大小后,机器的速度没有变化的,但是冲击的次数不同,然后机子停止。
       在扭力调到最小的时候,机子的冲击头冲击两次,机器断电,扭力调大,冲击的次数变多。个人判断,机器通过检测冲击次数的多少,来来停止电机
  尾部有调节的旋钮,用来选择不同的螺丝来实现自停
     外观还不错,没有裂痕
    前面的金属保护套去掉后
    拆开后没有锈,还好还好,有氧化物。还不算太脏
   拆掉旋钮,漏出电位器,电位器上面有标示,用来装配是和旋钮数字对应
     电没有标识,有些尘土渣子
    可调开关,线真多啊
    黄油变黑了 ,需要重新加油
   冲击头几乎没有磨损
    重点来了,里面竟然有一个麦克风,个人猜测,是用来监测前端冲击头的冲击次数的,然后通过后面的继电器来断开电机的用电
  泡沫胶粒包裹的是一个继电器,跟电机的正极相连,应该是用来断开电机用电的作用,泡沫胶拆掉不好重新粘上,就没有拆
  电路板背面,麦克风有个泡沫的保护套
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+22
离线549820233
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-12
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+85专家+1
离线molucule
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-12
离线晚风飘飘
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-12
离线tiger0746
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-12
离线山吹
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-12
离线xiaogu545
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-12
离线ee007
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-12
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-12
离线de988
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-12
