  • 2252阅读
  • 11回复
聚合物锂电和18650 可以混用可以不? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-12
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2015319&fpage=2原帖:
原电池是20片聚合物(2并,10串)
最后查得第20片,底部爆浆,废了
拆后,发现第19片,虽然品相完整,但电池一直在3.6v左右,也冲不进电,一接充电器,半分钟就提示满电了,用带充放电的充电器修复也是如此
干脆也拆了,问题来了:
1、同规格的实在找不到;
2、而且对这种软包的聚合物锂电已经无好感,想办法把那剩余的18片给榨干回本就算了,因此也不再往里面投钱再买聚合物锂电来修复了
3、是否可以利用手头现有的体质不错的18650 (原笔记本电池里的),并个5~6颗,当成最后的第10串来用?
因此,RT,聚合物锂电和18650混用可以不?查了资料,好像没啥问题的?
我测算过,250w,36v电机,最大电流7A,再平均分配到2并,原单体也就3A,如果并个5颗18650,也就0.6A/颗的放电,应该无所谓必须用动力型的18650,对??
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+37
点点点 M币 +22 帮你转正 2017-05-30
hgmn M币 +15 原創內容 2017-03-24
离线lonyhome
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-12
应该可以用,但不知道实际情况会怎样
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-12
材料都是现成的,一下撸完了,马上出去溜一圈回来报告
离线13246106117
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-12
艺高人胆大怕什么
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-13
昨晚天气不好,全速只溜了15公里后,突然开始下小雨,赶紧撤,
回家后手摸电池,只有一点点暖感,没发现异常
回家后趁洗澡、收拾东西等,充了半小时电后,感觉不温不热,比用18650充电器充电的单体温度还低,应该最终分配到各电池的电流数低,反正电池没有什么异常,就去睡觉了,今天如果不下雨,就看昨晚充电的成果了
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-21
回 lonyhome 的帖子
lonyhome:应该可以用,但不知道实际情况会怎样 (2017-03-12 22:04) 回 lonyhome 的帖子
汇报下,这10天试用下的,结果,充电5回,行程100多公里,一切正常,因为原电池有保护板(都是4.2v),因此充电基本不发热,充电时间和以前正常,每次充电都能跑个25km左右,周末特意一口气连续跑2xkm,直至耗完,电池身也就微微带暖,算是满血复活了
以后如果再坏,就再上5并一组的18650替换,直至替换完毕
以上仅个人根据本身聚合物电池组和18650有相同满充电压而量身改造,仅供参考,切勿随意模仿,谢
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
点点点 M币 +8 实践出真知 2017-05-30
离线jzqjzq
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-24
18650 可以混用吗,焊接麻烦吗
离线独行侠36
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-24
那个18650电池最好加个保护板,免的过放。不加的话,需要保证内阻和容量一样。
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-24
回 独行侠36 的帖子
独行侠36:那个18650电池最好加个保护板,免的过放。不加的话,需要保证内阻和容量一样。 (2017-03-24 08:40) 回 独行侠36 的帖子
原电池有保护板的,实际上就是用一组18650替换了原来的最后一组(第19.20片),因为原电池也是冲到4.2v左右截止,18650也是,因此我就直接替换了,替换后的连接方式还是和一起的一样(依然是在保护板保护范围内)
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-24
回 jzqjzq 的帖子
jzqjzq:18650 可以混用吗,焊接麻烦吗 (2017-03-24 06:24) 回 jzqjzq 的帖子
我目前没条件用电焊,都是用不锈钢助焊液(几元一瓶那种,或自己配也可以)+烙铁搞掂,很轻松,一点即可,焊点具体可以看上图
