  • 17189阅读
  • 66回复
[工业]详细拆解AS2-IPM爱德利变频器(型号AS2-104) [复制链接]
离线杨小伟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-13
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-03-13) —
AS2-104变频器,带载能力强,广泛应用于生产流水线、纺织机械、包装机械、食品机械、钻铣机械、塑料机械、PCB机械、五金加工机械等设备配套工程。
AS2-104变频器功能及特点:
超小体积,容易安装;
提供数位及电位器调速,方便操作;
内置8段速设置;
大范围V/F应用曲线,适合各类电机选用;
多台变频器比例运行功能;
多种完善保护功能;内置自动电阻,并提供外接制动电阻端子;
外接端子控制功能丰富,方便自动化控制
先来了解一下AS系列参数型号:
AS系列铭牌说明
各类型号单相输入说明,这里这个是AS2-104
总接线图说明
外型结构图
拆解:
变频器外观
面板上各按键操作说明
量一下三维尺寸,长度163cm
宽度113cm
高度104cm
底部一块比较大的散热器铝块
铭牌参数,及主回路接线端特写
主回路接线端子具体接线说明
此变频器是通过前面两弹片卡扣及后面一直插卡扣固定外罩的
挑开卡扣后...
取下总体外罩,可以看到里面有操作面板电路和一电位器
操作面板电路板背面
与主板连接的20P连接插头
操作面板电路板正面
顶部状态指示灯及旁边的四颗元件
翻开后看到这里有四颗A684小功率三极管
板上电阻,排阻特写
排线接口处防止短路还有打胶做绝缘处理
电位器
外罩
楼下继续............
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+381专家+1
离线杨小伟
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-13
接楼上继续.....
变频器主板整体结构,这里设计结构有两层电路板
侧面图结构特写
控制信号端子
各控制信号端子说明
外部控制信号端子接线图
FA1(FA2)端子,DIP拨码开关,短路片JP1之间的设定
FA1(FA2)端子功能设定
短路片位置设定(JP1)
再来具体看下电路板,板上都打了胶,有些芯片不好拍照,就直接标注了
版号
从这里看过去一排排的好壮观
上面一排P181贴片光耦,下面一排GW4004贴片二极管
宏发继电器
DIP拨码开关
短路片 JP1
AN7810三端稳压管
93LC46B存储芯片
楼下继续........
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+196
12
离线杨小伟
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-13
中控芯片
L78M05稳压管   953A电压检测
操作面板连接排线插座
排阻
UC3843B电源模块 A733三极管
其他元件特写
拆掉板上的螺丝,翻开第一层电路板
取出,看一下电路板背面
插头特写
焊线处都有打胶处理
变压器特写
水泥电阻5W 20K
侧面有个散热快
里面有只K2608场效应管
楼下继续.........
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+149
12
离线vyvy2001
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-13
挺复杂的说
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线杨小伟
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-13
第二层主板结构布局,跟第一层板用四颗长螺丝座连接
侧面两只330μF400V大电容
FS10KM场效应管
这面有三颗7W1KJ水泥电阻
再来下面有很多光耦 PC942
这边也有一排
PC817
HA17393电压双比较器
78L12三端稳压管 12V
其他元件特写
取下第二层电路板跟底座散热器连接的四颗螺丝柱
分开电路板与散热器
电路板背面结构
这里有两模块,上面涂满硅脂
侧面,模块是焊接在板上的
擦掉硅脂,准备暴力了
剪开
PM10CSJ060三菱IGBT模块
GBPC2508W整流桥
再来就是散热器了,这块散热器很大块
侧面
量一下厚度,接近13mm了
拆机全家福!!
故障及处理方法说明
全贴完!!
为保证帖子的完整衔接,麻烦版主把插楼的同学往楼下挪一下,谢谢!!
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+235专家+1
12
离线斯达康
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-13
前排观望,难道坏了?报废拆机
[ 此帖被斯达康在2017-03-13 00:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
在线snowrose2000
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-13
从来没接触过这玩意。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线buyuliang
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-13
赶上直播了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-13
谢谢分享,向我开炮!向我开炮!!很高级的东东,咱是空人,玩不起。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
在线cyberfan
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-13
楼主拆得挺仔细的
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
