  • 5149阅读
  • 32回复
一个开关电源,不知该怎么维修 [复制链接]
离线白菜123
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-13
请教大师们,有个开关电源,通电LED指示灯不亮,没有输出,芯片是494,该从哪方面入手检查呢?
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+28
在线永闯沙滩
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-13
两个大黑电容有300伏吗?
在线永闯沙滩
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-13
两个大黑电容有300伏吗?
离线qfming-twb
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-13
查494和二个功率管还好不好,如好的修复就不难了。
离线邢宝伟
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-13
虚心学习,场管未坏,查芯片。
离线gjf7725259
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-13
先查给494供电的辅助电源,那个小变压器附近的三极管,二极管,电阻等等. 如果辅助电源正常,再查494. 最后查主电源,那个大变压器附近及两个大三极管.
离线luowt369
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-13
论坛高手真多,说得都有道理,但是楼主如果没有一定的电子基础,还是谨慎为好
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-13
有个老电脑电源,目测是场管坏了,另外找了一个型号一样的管子换上去,插上电源碰绿线后,吱的一声,只见电光火石,啪啪声不绝于耳,等烟雾散去,板子黑了,几个铜皮翘起来……
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-13
回 未来生活123 的帖子
未来生活123:有个老电脑电源,目测是场管坏了,另外找了一个型号一样的管子换上去,插上电源碰绿线后,吱的一声,只见电光火石,啪啪声不绝于耳,等烟雾散去,板子黑了,几个铜皮翘起来…… (2017-03-13 10:56) 回 未来生活123 的帖子
老电脑电源有用场管的吗?用场管的很少见啊
离线zzy_85569381
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-13
494方案的是两个三极管
我已经看到13009了
