  • 5142阅读
  • 32回复
一个开关电源,不知该怎么维修 [复制链接]
离线白菜123
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-13
永闯沙滩:两个大黑电容有300伏吗?[表情] [表情]  (2017-03-13 08:13)
两个大电容分别有150V电压
内容来自Android手机客户端
离线永闯沙滩
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-13
电压不够,整流管和大电容有坏的。
离线白菜123
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-13
永闯沙滩:电压不够,整流管和大电容有坏的。 (2017-03-13 17:55)
可是两个电容的电压都是250V的,而且是串联的
内容来自Android手机客户端
离线billpeng
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-13
LED 电源驱动板,我手头有8个。DC 5V 24V 12V的都有
还有三个变压器有啸叫声,其他正常。
离线bg4rff
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-13
回 gjf7725259 的帖子
gjf7725259:先查给494供电的辅助电源,那个小变压器附近的三极管,二极管,电阻等等. 如果辅助电源正常,再查494. 最后查主电源,那个大变压器附近及两个大三极管. (2017-03-13 08:38) 回 gjf7725259 的帖子
这个电源没有辅助电源的
离线bg4rff
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-13
好像看到是没炸管,测494的12脚电压20V左右或者更高(12-40V都可以有),14脚电压5V
如果没有电压查大管旁边的150k电阻,是不是好的
查494左上角的两个二极管是不是好的
如果前面12脚和14脚电压zhengch,那么3脚电压一般3V多一点,1脚因为没输出估计也没有2.5V了,2脚一般2.5v,4脚一般0.46还是0.48差不多
然后还有16脚电压要小于15脚,只差一点点,这个是限流的
离线白菜123
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-14
bg4rff:好像看到是没炸管,测494的12脚电压20V左右或者更高(12-40V都可以有),14脚电压5V
查494左上角的两个二极管是不是好的
如果前面12脚和14脚电压zhengch,那么3脚电压一般3V多一点,1脚因为没输出估计也没有2.5V了,2脚一般2.5v,4 .. (2017-03-13 23:56)
好的,谢谢
内容来自Android手机客户端
离线白菜123
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-14
查494左上角的两个二极管是不是好的
芯片12脚,14脚都没有电压,两个稳压二极管是好的,那大个头电阻是1.5k,是好的
内容来自Android手机客户端
离线白菜123
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-14
查494左上角的两个二极管是不是好的
在测量前,串了一个灯泡,灯泡亮一下就暗掉。
内容来自Android手机客户端
离线bg4rff
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-14
回 白菜123 的帖子
白菜123:芯片12脚,14脚都没有电压,两个稳压二极管是好的,那大个头电阻是1.5k,是好的
 (2017-03-14 14:35) 回 白菜123 的帖子
不是稳压的是整流的二极管,494左上角那的
