  • 5143阅读
  • 32回复
一个开关电源,不知该怎么维修 [复制链接]
离线bg4rff
只看该作者 20楼 发表于: 2017-03-14
回 白菜123 的帖子
白菜123:在测量前,串了一个灯泡,灯泡亮一下就暗掉。
 (2017-03-14 14:53) 回 白菜123 的帖子
亮一下灭,启动瞬间是正常的,然后可能保护了
离线bg4rff
只看该作者 21楼 发表于: 2017-03-14
一种可能是过流保护,是494的16脚从康铜丝那引过来的
另一个是过压保护,是从Q5那边引过来的
可能是调压电位器那的问题
可以在地和494的12脚之间加12-30V之间都可以的电源,然后测494的各脚电压是否异常
这是没有辅助电源检修的一种无奈
离线白菜123
只看该作者 22楼 发表于: 2017-03-14
bg4rff:不是稳压的是整流的二极管,494左上角那的
 (2017-03-14 22:04)
你说的是大变压器边上两个并排的4007?
内容来自Android手机客户端
离线bg4rff
只看该作者 23楼 发表于: 2017-03-14
回 白菜123 的帖子
白菜123:你说的是大变压器边上两个并排的4007?
 (2017-03-14 22:39) 回 白菜123 的帖子
是那两个,但是应该不是4007,可能是fr102
离线白菜123
只看该作者 24楼 发表于: 2017-03-14
bg4rff:是那两个,但是应该不是4007,可能是fr102 (2017-03-14 22:44)
好的,明天看看
内容来自Android手机客户端
离线白菜123
只看该作者 25楼 发表于: 2017-03-16
那两个二极管是FR107,都是好的,看来得给芯片通电了
内容来自Android手机客户端
离线白菜123
只看该作者 26楼 发表于: 2017-03-17
给芯片加了18.8V电压,测得4脚3.1V,14脚5V,2脚2.5V
内容来自Android手机客户端
离线bg4rff
只看该作者 27楼 发表于: 2017-03-18
回 白菜123 的帖子
白菜123:给芯片加了18.8V电压,测得4脚3.1V,14脚5V,2脚2.5V
 (2017-03-17 14:08) 回 白菜123 的帖子
4脚电压高了,死区控制电压一般只有0.几的,查查连接的电阻和电容,若没有问题就换494吧
离线bg4rff
只看该作者 28楼 发表于: 2017-03-18
给您个图纸吧
离线白菜123
只看该作者 29楼 发表于: 2017-03-18
bg4rff:给您个图纸吧
[图片] (2017-03-18 11:29)
好的,谢谢
内容来自Android手机客户端
