  • 99993阅读
  • 385回复
[拆解]冒着绳命拆解安全气囊并引爆!危险动作,请勿效仿!(有视频) [复制链接]
离线zhuqing-1920
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-13
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-03-13) —
安全气囊是由折叠好的气囊袋、充气器、点火器和氮气固态粒子组成。
气囊从感应、点火、引爆、充气、破板而出到泄气,整个过程发生的时间只有0.055秒至0.065秒,几乎在一眨眼的时间内完成了整个保护工作。
汽车的安全气囊内有叠氮化钠(NaN3)与硝酸铵(NH4NO3)等物质。当汽车在 高速行驶中受到猛烈撞击时,这些物质会迅速发生分解反应,产生大量气体,充满气囊。[叠氮化钠分解产生氮气和固态钠,硝酸铵作为氧化剂参与。
叠氮化钠(NaN3)在强烈撞击的情况下快速分解并产生大量氮气,白色六方晶系结晶。不稳定,加热至40℃时分解成钠和氮气。遇高热或剧烈震动能强烈爆炸。剧毒,半数致死量(大鼠,经口)45mg/kg。
化学方程式:
NaN3 + NH4NO3 ------->N2 + Na + N2O + H2O(g)
注:这只是最基本的化学反应原理方程式,实际的反应是非常复杂的。
请勿拆解安全气囊,这个真的很危险,请勿效仿!
正面
背面
警告标语
这个黑色盖子下就是引爆器的插口
铆钉固定,相当的结实
铆钉特写,在这里更正一下,这个铆钉是固定外面橡胶外壳的,外壳只会破裂,不会飞溅出去,在此感谢雪MM纠正。
钻掉的铆钉
钻下的八个铆钉的帽子
go on
[ 此帖被zhuqing-1920在2017-03-14 09:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共95条打赏M币+1345专家+5
123456...10下一页
到第
关键词: 安全气囊
离线zhuqing-1920
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-13
[ 此帖被zhuqing-1920在2017-03-14 09:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共31条打赏M币+527
离线zhuqing-1920
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-13
[ 此帖被zhuqing-1920在2017-03-14 09:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共40条打赏M币+524专家+3
离线zhuqing-1920
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-13
暴力拆解安全气囊
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+149专家+1
12
离线zhuqing-1920
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-13
[ 此帖被zhuqing-1920在2017-03-13 16:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共151条打赏M币+2096专家+7
123456...16下一页
到第
离线ch104517745
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线风信子玉
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线邢宝伟
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线zhuqing-1920
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-13
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+45
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-13
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+33
