  • 11949阅读
  • 40回复
[综合]我想保存点东西,是用U盘好还是移动硬盘好?请教! [复制链接]
离线乱小强
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-13
如题,我想保存点相片和录像文件,请教大神们,我是用U盘还是移动硬盘,还有如何操作才不容易损害文件和丢失?谢谢!新人求助!
离线huang9926
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-13
u盘。 移动硬盘 。光盘 全出动。 一样买2个。 6次备份,万无一失
离线125113691
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-13
U盘存,硬盘也存,网盘也存。
离线zlyet
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-13
回 huang9926 的帖子
huang9926:u盘。 移动硬盘 。光盘 全出动。 一样买2个。 6次备份,万无一失 (2017-03-13 09:54) 回 huang9926 的帖子
赞;这是个人重要数据保存的最稳妥方案——麻烦,但是安全;
离线环牛
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-13
首先要搞清楚一点,U盘不是用来存储数据的,而是用来转存数据的。这是U盘发明的初衷。在所有的存储介质中,U盘的故障率是最高的(FDD软盘除外)。再者,重要数据一定要用多个备份,并且最好是不同的介质,比如光盘和硬盘。还要定期检查,重新备份。孤本备份是非常危险的。当年我结婚时拍摄的原始视频资料就是因为一次硬盘的意外跌落而损毁,留下终生遗憾。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+31
离线zlyet
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-13
绝不推荐单一的数据保存方案;移动硬盘最不靠谱,如果我们使用习惯不好,像我一样在备份的时候乱动并且动作粗鲁,那么移动硬盘死得最快;U盘的失效最诡异,不管你的U盘是什么大牌,都有可能突然挂掉;其实我最想推荐的是光盘备份,单位上15年的刻录碟都能愉快的读取,但是,必须有防潮湿避光常温的保存环境。。。。
离线szl1981
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-13
就普通机械硬盘好了,买个大容量的,4T。。。。。我家孩子照片视频就这样放的
在线zhouxiao16
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-13
回 环牛 的帖子
环牛:首先要搞清楚一点,U盘不是用来存储数据的,而是用来转存数据的。这是U盘发明的初衷。在所有的存储介质中,U盘的故障率是最高的(FDD软盘除外)。再者,重要数据一定要用多个备份,并且最好是不同的介质,比如光盘和硬盘。还要定期检查,重新备份。孤本备份是非常危险的。当年我结 .. (2017-03-13 09:59) 回 环牛 的帖子
在补办一次,不要留遗憾
在线zhouxiao16
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-13
回 zlyet 的帖子
zlyet:绝不推荐单一的数据保存方案;移动硬盘最不靠谱,如果我们使用习惯不好,像我一样在备份的时候乱动并且动作粗鲁,那么移动硬盘死得最快;U盘的失效最诡异,不管你的U盘是什么大牌,都有可能突然挂掉;其实我最想推荐的是光盘备份,单位上15年的刻录碟都能愉快的读取,但是,必须有 .. (2017-03-13 10:04) 回 zlyet 的帖子
云盘。怎么样
离线kerchi
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-13
保存东西,图方便是U盘,移动硬盘没有U盘方便。如果说可靠性,那就只有光盘保存,必须是可靠的蓝光光盘。
