  • 33618阅读
  • 238回复
[综合]孩子的这个实验,差点把家给烧了,欧夹竹桃苷提取。197楼更新 [复制链接]
离线csjsone
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-13
孩子晚上说,我明天要做个化学实验,方案已设计好了,你给看一下。我接过小纸片一看,是欧夹竹桃苷的提取。
先来百度下,什么是欧夹竹桃苷:
欧夹竹桃苷oleandrin; nerioli。又称夹竹桃育齐墩果君欧莲素。属强心昔类化合物。结晶(稀甲醇)。熔点250度,溶于乙醇、氯仿、几乎不溶于水。来源于夹竹桃科植物欧洲夹竹桃的叶,欧夹竹桃苷为强心利尿剂,强心作用强度介于毒毛旋花了普及洋地黄之间,治疗指数高,比较安全,利尿作用较洋地黄弱。这个东西是从我们常见的夹竹桃叶片中提取,有毒性的。
问:提取了派什么用?(我是真怕他下毒乱来啊)
答:不知道,只是想做这个实验。
看着无邪的眼睛,好吧。我研究了方案,由于材料和条件所限,是用酒精作为提取载体,酒精是易燃品,我马上问:用多少浓度的酒精?对应的燃点和沸点是多少?孩子回答不上,就马上去查资料。浓度100%乙醇的燃点为75摄氏度,沸点为78摄氏度。我就和他商量说,这个实验得控制好酒精的温度,不能大于75度,不然会出危险的。然后又拿方案去问了化学方面的博士,说应该没问题的,安全的。
1、欧夹竹桃苷提取的方案
2、取十几片夹竹桃的叶片捣烂后加入95%的酒精加盖浸泡24小时以上,这个过程没拍
3、将浸出液过滤,过滤好的绿色液体很漂亮,就是欧夹竹桃苷与酒精的混合物
4、这是整个的提取装置,原理是通过隔水加热将混合液体中的酒精蒸发出去,留下的就是欧夹竹桃苷
5、这个是将酒精蒸汽收集冷却的装置
6、然后就点燃酒精灯开始操作。由于酒精灯的火焰太小,一个小时后,烧杯中的水温才70度,试管中的酒精没有一点动静。
7、想想这样拖下去不行的,就把烧杯移到了煤气灶上,开中心最小的火焰。还是升温很慢,20分钟后水温80度,酒精液面开始有一点点的波动,为了使蒸发速度加快,把试管上的胶塞和管子去除,为了防止酒精蒸汽发生危险,开了脱排油烟机吸气。 又过了20分钟,烧杯中水微沸腾,酒精蒸发得很慢,约5分钟下降一毫米。要把试管中的液体蒸发剩十分之一,才算结束。要等到猴年马月,我没耐心了,走开。孩子也走开去收拾实验器材了,厨房中留下一人。10分钟后,只听一声闷响,厨房里大叫快拿灭火器,知道完了,出事了。灭火器在楼道,物业上锁了,来不及了。酒精蒸汽发生燃烧,试管中的酒精喷出爆燃,灶台周边及墙上1个平方的面积着火。还好就50ML的酒精,边上就有隔热手套,就拿它把火全拍灭了。灶台和瓷砖上火烧过的地方都是绿色的痕迹,好吧,这就是我们想要的欧夹竹桃苷。绿色痕迹很牢固,擦不掉,孩子说用酒精擦,思路对的,果然有效。这个过程惊心动魄,也没心思拍照了。现在想到还是后怕。
8、这是最终剩下的液体,约8ML,酒精都烧光了,这就是欧夹竹桃苷了。
总结:幸好我把试管口偏向了墙壁,不然这次就有人要受伤了;幸好在厨房,周边易燃物不多。这个试验,由于进程过于缓慢,在我们麻痹大意时就出事了。烧杯中水沸腾,估计最终试管中酒精也要90多度,超过燃点了,所以爆燃。
[ 此帖被csjsone在2017-03-18 21:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-11-15
离线csjsone
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-13
[ 此帖被csjsone在2017-03-14 07:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共33条打赏M币+479专家+1
离线alicescope
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-13
离线bigfatfish
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-13
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线csjsone
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-13
离线mirocus
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-13
离线mirocus
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-13
回 csjsone 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线drwolf
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
