  • 3751阅读
  • 11回复
AD软件输出钻孔文件怎样用在雕刻机上 [复制链接]
离线janbaby
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-13
在用AD做好了PCB文件,想用雕刻机打孔,由于有些不规则的椭圆形孔,所以不能用COPPERCAM,那么怎么样才能使AD输出的钻孔文件直接用在MACH3上呢?跪求做过的大神指点!!
离线only5784
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-13
可以利用keep-outlayer来做,再keep-outlayer层画好你需要的形状。然后切pcb形状的时候,先切孔,再切外形。
离线janbaby
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-13
回 only5784 的帖子
only5784:可以利用keep-outlayer来做,再keep-outlayer层画好你需要的形状。然后切pcb形状的时候,先切孔,再切外形。 (2017-03-13 16:36) 回 only5784 的帖子
你的意思是不规则的孔用KEEPOUT来画??元件的孔哦
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-13
将要做刀路的层 或孔 打印成PDF.  打印时设置打印能数1:1,
然后PDF用PHOTOSHOP打开PDF. 打开时的参数约束比例DPI选为1200, 然后另存为BMP图
用ArtCAM Pro 2008导入BMP, 参数DPI 1200,   然后生成MATH3的刀路.
离线janbaby
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-13
回 风铃夜思雨 的帖子
风铃夜思雨:将要做刀路的层 或孔 打印成PDF.  打印时设置打印能数1:1,
....... (2017-03-13 16:42) 回 风铃夜思雨 的帖子
PAD HOLES 单独打印成文件不成功。PDF打开是正常的HOLES,而ARTCAM打开以后却是线条
离线only5784
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-13
异形孔又有几个,画一下又不会死。你楼上要你打印成pdf文档,再用photoshop截成图像,再用artcam处理成刀路,往那里在看呢?
离线janbaby
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-13
回 only5784 的帖子
only5784:异形孔又有几个,画一下又不会死。你楼上要你打印成pdf文档,再用photoshop截成图像,再用artcam处理成刀路,往那里在看呢?
....... (2017-03-13 22:26) 回 only5784 的帖子
主要是考虑傻瓜式操作,如果每个图都这么画,那真的很麻烦的
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-14
回 janbaby 的帖子
janbaby:PAD HOLES 单独打印成文件不成功。PDF打开是正常的HOLES,而ARTCAM打开以后却是线条 (2017-03-13 16:53) 回 janbaby 的帖子
PDF 转 BMP, 再 ARTCAM打开
不能ARTCAM直接打开PDF
离线janbaby
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-14
回 风铃夜思雨 的帖子
风铃夜思雨:PDF 转 BMP, 再 ARTCAM打开
不能ARTCAM直接打开PDF (2017-03-14 00:40) 回 风铃夜思雨 的帖子
原来窍门在这。谢谢你
离线only5784
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-14
   其实,孔和外形,ad都能导出dxf和dwg格式文件的,知道怎么用了吧
