三十多元淘宝入手了一个科沃德的一个电力检测仪,据表明有可以测得功率、电流、电压、电量,等等功能,当时想可惜了没有背光,当然,背光功能用着这上面也不太常用,也就无所谓了,但是经过把玩一段时间后发现在设置里面有一个设置,显示字母BL,能设置的选项只有0跟1,这个应该是背光,看来还真有背光,但是硬件看来没有加上。既然如此,就拆开看看能不能加吧,因为强迫症是无法忍受一个空有设置功能但是却没实际作用的玩意,总感觉不对劲。
先上几张图:
盒子:
说明书:
主机:
下面拆机,上面有个防伪标签,估计也是为了防拆的,风枪开120度,吹一吹加热就可以完整撕下来,除此外就两个螺丝。
板子做工还是不错的,三十几块钱还是值的,看到上面有个3.3V降压们很容易找到了电源,加电测试,电压显示0.2V,误差不小,不过这一点来说也无妨了。
经过测试,发现一个空置的IO口,设置里面的BL设置可以控制一直高电平或无操作20S后变低电平,那应该没错了,就是它。
实际测试:
看到屏幕没有保护,顺道就贴个膜吧,声明一下,这可不是胶带纸,胶带纸私下是会留胶的。
贴好后的样子:
持续更新中。。。。
