  • 2752阅读
  • 40回复
[电源]在全波整流前加104,整流后pai型滤波还是有效果的 [复制链接]
离线天狼十三
只看该作者 20楼 发表于: 2017-03-18
回 天狼晓月 的帖子
天狼晓月:那种是双电压电源,±12V 正负24V ±36V之类的,两组全桥整流,是为了给运放和功放提供负电压用的。。。[表情] (2017-03-18 00:49) 回 天狼晓月 的帖子
就是中间抽头的啊!
楼主弄这个全波整流也是用那种变压器啊!
离线天狼晓月
只看该作者 21楼 发表于: 2017-03-18
Re:回 天狼晓月 的帖子
天狼十三:
就是中间抽头的啊!
楼主弄这个全波整流也是用那种变压器啊! Re:回 天狼晓月 的帖子
不太一样,楼主发的是单路输出的,功放那种是带中间线的输出,也就是以中间点为地线,另外两根线对他分别带有正负直流电压。
网上胡乱找了个图,近似这样的:
离线kenist2012
只看该作者 22楼 发表于: 2017-03-18
图没问题,因为楼主只要正电压,只用2个2极管就够了,效率正常。
只看该作者 23楼 发表于: 2017-03-18
回 lei0066kk 的帖子
lei0066kk:双绕组的半波整流,应该少了一半的效能,瞬间大动态时电流不知有没不足(看变压器的设计容量和大水塘的容量了) (2017-03-14 00:06) 回 lei0066kk 的帖子
这个也是全波整流
离线lenguye
只看该作者 24楼 发表于: 2017-03-18
负载电流多大?电感多大?
这样滤波效果要好的话 电感量要算好。大电流使用电感也要很大个的了吧
离线fenovo
只看该作者 25楼 发表于: 2017-03-19
全波整流是中间抽头变压器+两个二极管,小收音机用的很多,它比桥式整流的优点在哪还真是不知道。
离线衡水家维
只看该作者 26楼 发表于: 2017-03-19
回 天狼晓月 的帖子
天狼晓月:突然明白了原来是因为电子管,哈哈!我还收藏的有1Z11高压整流管[表情] (2017-03-17 15:47) 回 天狼晓月 的帖子
1Z11恰恰是半波的最好体现不过,这管子留着有好处,可以当一节电池的省电小灯泡用,
离线天狼晓月
只看该作者 27楼 发表于: 2017-03-19
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:1Z11恰恰是半波的最好体现[表情]不过,这管子留着有好处,可以当一节电池的省电小灯泡用, (2017-03-19 14:01) 回 衡水家维 的帖子
额定电压1V,周围有个铁桶挡着光哪
离线衡水家维
只看该作者 28楼 发表于: 2017-03-20
回 天狼晓月 的帖子
天狼晓月:额定电压1V,周围有个铁桶挡着光哪[表情] (2017-03-19 19:58) 回 天狼晓月 的帖子
伙计,1Z11是1.2V供电,没事,屏极挡不全,一节电池的亮度已经可以再小房间内当夜灯用了,
离线天狼晓月
只看该作者 29楼 发表于: 2017-03-20
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:伙计,1Z11是1.2V供电,没事,屏极挡不全,一节电池的亮度已经可以再小房间内当夜灯用了, (2017-03-20 13:11) 回 衡水家维 的帖子
嗯嗯,夜灯倒是可以,就是挺费电的,哈哈!
