  • 1450阅读
  • 5回复
[家电]摩修厦新音响 [复制链接]
离线auxccc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-14
一直想有一套音响系统,碍于价格太贵,不舍得买。最近上闲鱼看见有人出音响,唤醒了我沉睡已久的旧念。找了一家近地的看了看,款式还可以,价格百十来块,感觉还行,就买下了。拉回后发现,箱体板材厚实,结构仍然坚固,成色相当好。只有边角有点小磨损,主音箱下端的蒙皮有点老化褶皱。虽然有些年头了,但漆面仍然光亮完整,还是历久弥新的样子。这个音响是七件套,有主箱x2+环绕x2+中置x1,还有碟机,功放。主箱是双中音喇叭,独立低音喇叭在底端侧边。也不知道这个结构好不好,先听听。试听后发现效果太差了,声音嗡嗡的听不清,没有细节,没有高中音。难道喇叭不行了?先打开看看,喇叭还不错,大磁缸,阻尼适中,裸听效果还可以啊!再检查高音喇叭,哎呀,断路!难怪没有高音的。于是拆下高音喇叭,发现是音圈边的线霉断了。还好断点在边上,拉了一点下来,焊好,测试一下,好了。另一只高音喇叭也坏了,是引线断了。装上喇叭再听,感觉还是不好。灵敏度偏低,中音部分偏弱,低音偏强,怎么搞的?厂制音箱就这效果?再拆,看看分频器。一看就发现问题了,是简单的三分频,两中音喇叭是串联的。低音喇叭是8欧的,中音喇叭也是8欧的,这不科学啊?中音喇叭一串是16欧,和8欧的低音喇叭一并,获得的的功率就少了,声音就小了。我是这样想的,于是把中音喇叭改并联。装箱后再听,效果令人满意。低音丰满,余音呜呜,中高音清晰有层次,高中低音比例大小适度,自认为改装成功。有一个问题,就是三个8欧的喇叭并联,总阻抗就只有2.7欧了,似乎太小了点。听起来没问题,但还是有点令人不放心。先上照片:
这是全家福:
换个角度
这是碟机和功放
碟机就没什么拆头,SVD过时的东东,可以CD不能MP3
功放,环牛比较大
主声道是A1964+C5248推A1941+C5198是好的,中置是集成的LM4710T,环绕是LM1876T,都炸裂了坏了
主音箱,正面
Amoisonic SP9981D
正面脱罩
侧面,有低音喇叭
后面,有两倒相孔
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+101专家+1
关键词: Amoisonic厦新
M币换购:工善必利器,您的拆机好伴侣~数码之家X22精密型螺丝刀套装(拆客必备系列)
离线auxccc
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-14
摩修厦新音响2
接上楼
中置音箱
环绕音箱
高音喇叭修理中
如法炮制另一只音箱,有点不对劲。
磁缸小一大圈,灵敏度两边不一样啊。
厂制音箱怎么会这样?原主人有木有换过?
怎么办?两边不平衡啊?都拆下来吧
[ 此帖被auxccc在2017-03-15 11:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+15
离线auxccc
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-14
接上楼
有办法啦,每边一大一小吧,小的放上边,大的放下边,重心稳些。
很简单的分频器
侧边喇叭,费了很大劲才把喇叭罩撬下来
8寸的,很大哦
有点小失望,磁缸太小了,真是浪费了一个喇叭位
按压振盆,不软也不硬,像是全频喇叭
摩修完后有18.9公斤,之前是19.1公斤
车机试听,中音量就能听出效果来
功放试听
小的也有用,两环绕音箱给车机用
中置音箱给收扩机用
呵呵,摩修完毕,欢迎指教
[ 此帖被auxccc在2017-03-16 20:37重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
离线965039114
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-14
謝謝分享,这个质量还不错
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
离线lanang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-15
新手学习啦,谢谢楼主分享
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-16
应该是以前修过吧
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
