  • 10238阅读
  • 41回复
[维修]现代伊兰特左后轮外侧吃胎 [复制链接]
离线铁木珍
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-15
kerchi:没有必要调节了。不比后轮驱动的车。现在的车之所以便宜是因为成本大大降低,机器人生产的,并且大部分为前置前驱车,没有后桥、差速器、减速器、万向节、传动轴等,除了排烟管,底盘就是个光板。没有你调节的地方。
右后轮吃外边缘,一般常见上面有油箱的车,并且经常加满油箱跑 .. (2017-03-15 07:01)
原来如此,多谢指点。那要怎么治呢?
内容来自Android手机客户端
离线sam4ever1984
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-15
啃胎我见得最多的就是五菱和宝骏。没办法俺么农村最多这样的车
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线samhrc
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-15
你车是不是撞过了,磕马路牙子了?
伊兰特后车架是整体扭力梁一体冲压成型的,后车轮轮毂轴承那一套是法兰盘装在后扭力梁上没得调。理论做法是整体换,有些野路子是偏差太大了加垫片。但是就偏一点就没办法。
不影响行驶,不是特严重就是它了,汽车不是精密机器,没必要强迫症。
离线sunnyto2
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-15
只能硬砸了。。。。。。后扭力梁没得调的。。。。。
离线铁木珍
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-15
samhrc:你车是不是撞过了,磕马路牙子了?
不影响行驶,不是特严重就是它了,汽车不是精密机器,没必要强迫症。 (2017-03-15 13:44)
是的,马路牙子也不太高,速度也不快,一点也不快,把轮胎干爆了,换上新胎开始吃胎。
内容来自Android手机客户端
离线hover_730
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-15
单个右后轮吃胎与后倾角有关系吗?应该是外倾角吧,这个凭感觉调是不行的,要做四轮定位 的。
离线铁木珍
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-15
我也想过国产车坏得快的问题,一方面质量固然差,另一方面使用环境恶劣也是一个重要原因。
离线samhrc
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-15
没法调,只能换。实力好的修理店可以做矫正(用钳工的方法)、配垫片解决。这个比较麻烦,做一次定位矫正一次,再做一次定位,来回检查,老师傅人工可能也不便宜。你去SSSS问问换后车架多少钱,权衡一下吧。
离线hongo
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-15
回 铁木珍 的帖子
铁木珍:我也想过国产车坏得快的问题,一方面质量固然差,另一方面使用环境恶劣也是一个重要原因。 (2017-03-15 21:57) 回 铁木珍 的帖子
比中东恐怖分子的使用条件还恶劣吗?
离线hover_730
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-15
回 samhrc 的帖子
samhrc:没法调,只能换。实力好的修理店可以做矫正(用钳工的方法)、配垫片解决。这个比较麻烦,做一次定位矫正一次,再做一次定位,来回检查,老师傅人工可能也不便宜。你去SSSS问问换后车架多少钱,权衡一下吧。 (2017-03-15 22:01) 回 samhrc 的帖子
校正架上可以调车架,
