  • 23739阅读
  • 82回复
[单车]捷安特山地改电动,兼测超威锂电12AH续航里程 [复制链接]
离线hgmn
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-15
以前儿子上初中给买了捷安特山地车,最便宜的好像是捷豹还是猎豹880元。后来儿子上高中,花3000多买了捷安特不知啥款,这个车子就闲置了。
自己骑过几次,但确实有些吃力,就打算改电动。思来想去觉的还是前驱,一来工程量小,二来全车变速系统也能保留。原车变速都是在把套根部,为了装转把,就把后变速器改为拨盘的了。
2015年10月某宝买改装套件,编好轮子的。不带电池,加运费560。又京东买超威锂电48VLT款+充电器580,今年初电池鼓包申请售后,年前换了一块新的。全程用电估计续航里程70公里,三档。高速档最高速度39公里(行者软件测的)、中速档最高速度31公里、低速档22-19公里(电压下降速度会慢)。二月底又把助力装上,开始全程助力来骑。这个助力就是个开关,所以只在低速档用,要不然达不到助力效果。另外只要你拧着转把,助力就不起作用,这也可以利用。断断续续的一周时间把新换回来的电池骑到断电保护。基本全程助力92公里,约有20公里左右为25公里速度的全电骑行。
上图吧
楼下继续
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+53
zzqqzzz M币 +15 優秀文章 套件用的哪个呢。。地址能发个吗? 2017-04-19
jf201006 M币 +8 謝謝分享 2017-03-18
zhkrid M币 +8 电池50块包邮送盒子,我没看错吧,这么便宜 2017-03-15
sonice M币 +22 優秀文章 2017-03-15
离线hgmn
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-15
沙发备用了
电池盒是50包邮还送外罩
电池
T插
跑了64公里情况
跑完断电
放置一个多小时,又能启动,助力跑了2公里多,全程92公里续航。
电压
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线hgmn
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-15
充电
充满电消耗
充电器空载
732.9瓦时-2.4*12瓦时=704.1瓦时
这个电池是13串,最高电压54.6V,所以有效充电13安时以上。应该足容。
游览
明思宗殉国处
[ 此帖被hgmn在2017-03-15 09:40重新编辑 ]
离线hgmn
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-15
游览
[ 此帖被hgmn在2017-03-15 09:53重新编辑 ]
离线hgmn
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-15
后续情况备用
离线lgl123123
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-15
整套下来比车子原价都贵了,真够折腾的
离线l6305
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-15
极速39 有点快啊,你是不是超压使用了? 这种电机带26轮子 正常转速下 好像跑不到39啊
离线hgmn
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-15
回 l6305 的帖子
l6305:极速39 有点快啊,你是不是超压使用了? 这种电机带26轮子 正常转速下 好像跑不到39啊 (2017-03-15 10:51) 回 l6305 的帖子
48V电池,有高中低三档,高速档确实很快,有点吓人。永屹250W48V无刷有齿电机。
离线hgmn
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-15
回 lgl123123 的帖子
lgl123123:整套下来比车子原价都贵了,真够折腾的[表情]  (2017-03-15 10:07) 回 lgl123123 的帖子
生命在于折腾
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
lgl123123 M币 +8 哈哈,这个我赞同 2017-03-15
离线lgl123123
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-15
哈哈,这个我赞同
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
hgmn M币 +10 精彩回帖 哈哈 2017-03-15
