  • 11121阅读
  • 16回复
一般家庭用空气开关 C63 还是用C32 的好 [复制链接]
离线东方侠客
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-15
离线东方侠客
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-15
我看我家C63占一半,C32占一半,好像长城,德力西,杂牌都用
离线昌南
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-15
我们这边旧房用的是40a,应该和进线匹配的,打个电话问问电力局,账单上有热线电话的。
离线g6666
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-15
家庭用一般32的就可以了,大了也不好的,32A已经对于家庭来说不小了
离线cbt
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-15
总闸用大一点,分闸根据负载确定。
离线小骚货
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-15
63才够用,32的开机就跳了 后来换成了32+32。然而你家电器跟我的不一样 问了也没啥用处,不如问再怎样选购空气开关
离线yilingking
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-15
总的用63  就是负荷63a电流  其他的看看功率  灯的16   插座32
离线dgpower
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-16
C63就是额定63A,C32就是额定32A(?)
一般家庭(不是别墅或大户人家),C63用做进线开关,适合的是10平方的导线;C32就用在家庭分支线,如空调线路、热水器线路、厨房线路等大功率电器集中的地方。其他的照明线路,用C10就足够了
离线波波图夫
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-16
够用就好,选大何谈保护
离线yzs8414
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-16
用32的安全,但要选带延时脱扣整定的。
