  • 773阅读
  • 8回复
为什么 在淘宝买的那些 温度 潮湿 时钟不准 [复制链接]
离线ysh259
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-15
淘宝20块的货
走得好快
一个星期  起码快个3-5分钟左右
每个星期 都要调 烦
离线hideaway
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-15
不能吧我用的挺准的,你换个同型号晶振试试
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-15
可以自己调一下内部电路
离线ysh259
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-17
回 妲己的宝宝 的帖子
妲己的宝宝:可以自己调一下内部电路 (2017-03-15 22:56) 回 妲己的宝宝 的帖子
怎么调呢  请指教
在线dick_c
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-17
记得三十多年前,市面上有10块钱一只的电子表,基本也是每天快半分钟左右,原因是把微调电容省掉了,杂志上有介绍修理办法的,找一个20PF左右的小体积电容,焊在微调电容处就基本可以了,当然,要是拿不同容量的电容多试几次可能更准些。现在技术进步了,也许不需要微调电容了,可以按楼上说的,换晶振试试。题外话,我发现,现在的指针石英钟机芯,台湾太阳牌的是最准的,我的4个钟,在一、二年的换电池周期中,看分针看不出快慢,不用调时间。反倒是日本的丽声机芯不够准,每天要快半秒。
离线wave
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-17
不要听那些说什么换晶振的,这么说的肯定是自己没实际换过,想当然。我以前把一个每天快1-2分钟的表换成摩托罗拉手机上拆下的晶振,还是快那么多。现在的晶振,就是山寨货也不会误差那么大。主要是电路板的分布电容和晶振那两个电容偏差的影响。
快的就是需要给晶振并联电容,可以从一些射频电路板上拆贴片可调电容。实在没有可以用细点的两根漆包线拧成麻花,两根线其中一头空着,另外一头分别接晶振两个引脚,利用线间电容来调。每次剪短一点点,直到误差接近你的要求为止。
离线baoshizhi
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-14
每天快慢几秒的还可以调整下,如果快慢超过1分钟基本没法调。
离线sanben56
只看该作者 7楼 发表于: 2017-04-16
生产线生产必定有误差、包括现场的测试设备、以及制造成本-考虑电波钟
离线观澜
只看该作者 8楼 发表于: 2017-04-24
换晶振能够改善走时不准
内容来自Android手机客户端
