  • 650阅读
  • 4回复
UT61E 2V低电压启动 [复制链接]
离线qteng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-16
看了论坛的哥们用单节锂电供电给胜利的表,今天我用稳压电源小试下发现2V也能工作,精度未知,小测下,感觉还行!
↑稳压电源调节到2V能启动,再低不能开机,
↑一起测试的是用一个老的万用表测试的,这个表是一个朋友的,放在厨房给油烟泡的都是!精度只能参考
↑18650电池电压
随便拆个电阻测试阻值,两个万表表一起放接上,UT就会乱跑,无论2V还是9V(电池供电也一样),15B也无显示(这个表可能有问题)
↑单个不会,15B也正常!
↑电容200UF(山寨PC拆机电源,标470UF,个小)和9V相差不多!
由于和稳压电源共地,条件有限, 不敢测220V电源!欢迎大家探讨!
离线astray
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-16
电阻档并联肯定不正常啊
离线qteng
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-17
若2V能正常工作,用单节锂电就能驱动了,挺方便啊!
离线da9850
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-17
楼主可以查查61e主控的说明,好像有3点几伏的接法。
但是到2伏数据是否准确,有待测试。
离线qteng
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-17
我也是设备简陋,没有细测。。
