  • 1167阅读
  • 5回复
[生活]走向国际的军规超频武器 微星Z270 MPOWER GAMING TITANIUM发布 [复制链接]
   由于微星在好多好多年前就在拿“军规级”用料当做产品的重要卖点,并把这一优良传统延续至今,所以后来大家给微星取了个略带调侃意味的外号“军规星”。“军规星”现在可忙了,一边要抓紧时间修复 AMD 锐龙平台主板的一堆 BUG,一边还要照顾到英特尔党派玩家的情绪(继续更新主板型号),要是稍微偏向哪头都会立马招来一片骂声。
   近日,微星向国际市场推出 Z270 MPOWER GAMING TITANIUM 主板,这款超频向主板不仅仅能把 CPU 的潜能彻底压榨出来,在独特的银白色 PCB 上附有 U.2 & 3x Turbo M.2 插槽(支持英特尔 Optane 和 NVMe SSD)、M.2 散热板、不锈钢强化显卡插槽、 M.2 Genie SSD 磁盘阵列、Audio Boost 4 PRO 音效增强、双声卡(ALC 1220)等豪华配置。
   以 Nahimic 2 (纳美音频)为核心的 Audio Boost 4 PRO 音频技术,由专用音频电容、电路接地隔离、大品牌耳放、声音定位软件等构成,双声卡的应用使主板可同时驱动耳机与音箱,一台电脑两人用,一个人打游戏另一个人看电影互不影响。
   PCB 上的前置 USB Gen2 (真 USB 3.1)Type-C 扩展插座为即将普及的新一代机箱提前做好准备,今后咱们可用机箱前置 Type-C 口给自己的手机快速充电、在电脑与移动 SSD 之间畅快交换数据。
   板载的 Triple Turbo M.2 插槽基于 PCI-E Gen3 x4 数据通道,最大带宽 96 Gb/s, M.2 Shield 则负责导走 M.2 或 Optane 硬盘身上的巨大热量,防止硬盘过热损坏和降速保护。M.2 Genie 功能则可把任意 M.2 或 PCI-E SSD 组成 RAID 模式,任意大型软件秒开不是梦。
   Z270 MPOWER GAMING TITANIUM 还板载了 VR Boost 芯片,可以净化和增强输出到 USB VR 设备的信号质量,以减少因信号干扰导致头晕目眩现象的发生概率。微星 Gaming App 提供一键 VR 应用优化模式,启动后所有后台程序都会被暂时关闭,以免这些程序捣乱致使 VR 画面顿卡不连贯。
   其它功能上,主板带有 DDR4 Boost 内存电路隔离设计,对于提高超频成功率和整机稳定性可起到不小作用,内存插槽也加装有不锈钢外壳,低档电磁干扰同时不容易被手残党给拔坏。而 Game Boost 功能,可一键自动超频 CPU,最高可超到 5.2GHz。
   截止发文时,Z270 MPOWER GAMING TITANIUM 已向消费者开放预定,预售价 3299 人民币,国外则是 330 美金。
[ 此帖被杰瑞米cars在2017-03-17 23:04重新编辑 ]
离线qwazxx
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-17
稀奇了,一台电脑两人用,一个人打游戏另一个人看电影互不影响,这个功能非常独特。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线geeker
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-17
主板上搞双声卡确实罕见,看起来也确实实用。
离线一棒槌
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-17
支持两个鼠标吗?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-17
回 一棒槌 的帖子
一棒槌:支持两个鼠标吗?[表情]  (2017-03-17 11:40) 回 一棒槌 的帖子
这。。。。。现在还有哪个主板不支持
离线一棒槌
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-17
回 杰瑞米cars 的帖子
杰瑞米cars:这。。。。。现在还有哪个主板不支持 (2017-03-17 11:43) 回 杰瑞米cars 的帖子
你说的可是两个鼠标独立运行?可以显示两个鼠标箭头互不影响?如果说可以的话就能分屏,就真能一台电脑当两台用了
