  • 8758阅读
  • 17回复
[金属]求教,楼下的增压泵用水时间歇性启动是正常的吗? [复制链接]
离线qingcha21
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-17
家在6楼,平时用水时水量不足,高峰期还可能会停水,于是在楼下水表位置加装了一个增压泵,但是在使用过程中发现2个问题:
1、用水时增压泵间歇性启动,这种情况是否正常?
2、从压力调节处可以看到间歇性启动时触点打火,才安装没多久的现在触点已经发黑了,是不是可以通过加装电容之类的消除火花?应该接在什么位置,多大容量的,请各路大神指教!!
离线vidliu
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-17
歇性启动基本是差压开关压力值设置的问题,由于安装位置偏低,导致水泵一启动就达到压力上限值增压泵停机,增压泵一停机压力锐减后重启增压泵,如此循环,建议调整安装位置,或者调高压力上限
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线lhchp
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-17
原因楼上说了,如果底层有位置的话,可多加一个增压水桶,减少频繁启动。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线13119808700
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-17
离线dgpower
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-17
确实调大压力或在水泵出口加一个压力缓冲罐都能解决问题
泵压力太大会搞坏水管;缓冲罐占地方。需要根据实际情况取舍或组合
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线qingcha21
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-17
红圈部分的应该就是压力罐罢?如果还要额外增加,需要怎么连接呢?
离线各自号007
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-17
拆了稳压罐,移到供水管的最高位安装!前提是稳压罐的接口是与你的管道接口一致。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线zipsnake
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-17
住6楼增压泵为什么装1楼,我家7楼我都是装在家里厨房总进水的地方。没有出现你说的问题。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线qingcha21
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-18
zipsnake:住6楼增压泵为什么装1楼,我家7楼我都是装在家里厨房总进水的地方。没有出现你说的问题。 (2017-03-17 20:53)
我家厨房和卫生间是分别的管路上楼的,要解决全家用水问题只有从水表处增压,也是不得已而为之
内容来自Android手机客户端
离线zipsnake
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-19
回 qingcha21 的帖子
qingcha21:我家厨房和卫生间是分别的管路上楼的,要解决全家用水问题只有从水表处增压,也是不得已而为之
 (2017-03-18 22:12) 回 qingcha21 的帖子
上两个,正好可以做备份,节约用电
