  • 4680阅读
  • 17回复
[机械]求教,楼下的增压泵用水时间歇性启动是正常的吗? [复制链接]
离线qingcha21
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-20
你用的多大功率的?水泵运转的时候噪音大吗
离线lidabing
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-21
间隙启动不正常,原来的缓冲罐不用拆,自己在顶楼再装一个就行,调大压力不太可取,还不行的话换个功率小点的泵
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
qingcha21 M币 +2 精彩回帖 2017-03-21
离线yangly6443
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-22
推荐触点加个阻容保护,还有,可以加个时间继电器,设定一秒内的压力波动不启动。相当于滤波。因为水管里有水锤现象,你可以百度下。我家就加装过。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
qingcha21 M币 +2 精彩回帖 2017-03-23
离线qingcha21
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-23
回 yangly6443 的帖子
yangly6443:推荐触点加个阻容保护,还有,可以加个时间继电器,设定一秒内的压力波动不启动。相当于滤波。因为水管里有水锤现象,你可以百度下。我家就加装过。
 (2017-03-22 18:01) 回 yangly6443 的帖子
小白一个求具体方案,阻容保护如何接线,规格如何选择
离线yangly6443
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-23
回 qingcha21 的帖子
qingcha21:
小白一个求具体方案,阻容保护如何接线,规格如何选择 回 qingcha21 的帖子
两种接法都可以,R=110欧, C=0.1uf; 耐压注意至少500伏。
还有,间歇启动,一定是水锤效应造成的。。。我研究过,并且通过时间继电器解决了这问题。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
qingcha21 M币 +2 精彩回帖 2017-03-24
离线qingcha21
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-24
回 yangly6443 的帖子
yangly6443:两种接法都可以,R=110欧, C=0.1uf; 耐压注意至少500伏。
[图片]
 (2017-03-23 12:28) 回 yangly6443 的帖子
感谢耐心指教。
对于水锤效应,供电回路上串接一个时间继电器,设置成延时1秒启动,对罢?
离线yangly6443
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-24
回 qingcha21 的帖子
qingcha21:感谢耐心指教。
对于水锤效应,供电回路上串接一个时间继电器,设置成延时1秒启动,对罢? (2017-03-24 11:06) 回 qingcha21 的帖子
是的,我的经验是1秒就可以,因为你打开龙头,水泵有1秒延时的启动,你一般不会有明显的不爽。而1秒,肯定可以过滤掉所有水锤的压力变化尖峰。具体设定值,你可以按照你的喜好随意调节。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线qingcha21
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-26
卫生间和厨房是共一块水表,但是是不同管道上楼的,卫生间单独加水泵供电是问题
内容来自Android手机客户端
