  • 649阅读
  • 3回复
四款低自放电电池自放电大测试! [复制链接]
离线独行侠36
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-17
3月5日 (晴)
刚启动了新一轮的比试!
这次找来四个品牌的低自放电充电池比较一下它们的自放电情况
四个品牌包括
1:POWEREX IMEDION 2100mAh (min. 2000mAh)
maha镍氢电池
2:SANYO eneloop 2000mAh (min. 1900mAh)
三洋爱乐普电池
3:GP ReCyko TYP. 2050mAh
超霸镍氢电池
4:UNiROSS HYBRIO 2100mAh
法国欧力镍氢电池
所有电池先用 MH-C9000 的 Refresh & Analyze 程序进行 “充 (1000mA) ->放 (500mA) ->充 (1000mA)” 週期一次并记录放电程序的电量,待三个月之后再执行一次放电程序从而比较期间流失的电量。
测试会预备两组 (即每牌子两粒) 作为对照之用,若三个月之后各电池的流失量太少未能准确评定,则第二组电池将留待第六个月之后才作放电程序,避免测试要重做的可能。
(如果要重做就太浪费时间了,分分钟要搅成年 >.< )
6月11日 (晴)
3月5日我们启动了一次“低自放电”充电池测试
第一组四个品牌的电池先用 MH-C9000 的 Refresh & Analyze 程序进行 “充 (1000mA) ->放 (500mA) ->充 (1000mA)” 週期一次并记录放电程序的电量
第一组四个品牌“低自放电”充电池于3月5日的起始电量为
1:POWEREX IMEDION 2100mAh (起始电量:2164mAh)
2:SANYO eneloop 2000mAh (起始电量:2060mAh)
3:GP ReCyko TYP. 2050mAh (起始电量:1975mAh)
4:UNiROSS HYBRIO 2100mAh (起始电量:2044mAh)
直至三个月后 6月11日 我们使用 MH-C9000 进行了第一组电池的放电程序
第一组测试结果如下:
计算方法一:以起始电量作为基本计算
1:POWEREX IMEDION 2100mAh (最后电量:1926Ah 损耗率:-11%)
2:SANYO eneloop 2000mAh (最后电量:1810mAh 损耗率:-12.14%)
3:GP ReCyko TYP. 2050mAh (最后电量:1788mAh 损耗率:-9.47%)
4:UNiROSS HYBRIO 2100mAh (最后电量:1835mAh 损耗率:-10.23%)
计算方法二:以电池规格所声称的电量作为基本去计算剩余电量
1:POWEREX IMEDION 2100mAh (最后电量:1926Ah 剩余电量:91.71%)
2:SANYO eneloop 2000mAh (最后电量:1810mAh 剩余电量:90.5%)
3:GP ReCyko TYP. 2050mAh (最后电量:1788mAh 剩余电量:87.22%)
4:UNiROSS HYBRIO 2100mAh (最后电量:1835mAh 剩余电量:87.38%)
四个品牌的电池所损耗的电量大约10-12%,其中 PowerEX IMEDION 2100 所剩余的电容量最高,而GP ReCyko 的损耗率最低。
9月12日 (晴)
光阴似箭,日月如梭,自从3月5日我们启动了“低自放电”充电池测试到现在已经半年了,而三个月前我们观察了第一组低自放电电池的自放电 (走电) 情况,现在我地再观察第二组低自放电电池半年的自放电情形如何。
第二组四个品牌的电池同样在半年前先用 MH-C9000 的 Refresh & Analyze 程序进行 “充 (1000mA) ->放 (500mA) ->充 (1000mA)” 週期一次并记录放电程序的电量
第二组四个品牌“低自放电”充电池于3月5日的起始电量为
1:POWEREX IMEDION 2100mAh (起始电量:2231mAh)
2:SANYO eneloop 2000mAh (起始电量:1931mAh)
3:GP ReCyko TYP. 2050mAh (起始电量:1993mAh)
4:UNiROSS HYBRIO 2100mAh (起始电量:2035mAh)
直至六个月后 9月12日 我们使用 MH-C9000 进行了第二组电池的放电程序
第二组测试结果如下:
计算方法一:以起始电量作为基本计算
1:POWEREX IMEDION 2100mAh (最后电量:1707mAh 损耗率:-23.49%)
2:SANYO eneloop 2000mAh (最后电量:1726mAh 损耗率:-10.62%)
3:GP ReCyko TYP. 2050mAh (最后电量:1694mAh 损耗率:-15%)
4:UNiROSS HYBRIO 2100mAh (最后电量:1776mAh 损耗率:-12.73%)
1:POWEREX IMEDION 2100mAh (最后电量:1707mAh 剩余电量:81.29%)
2:SANYO eneloop 2000mAh (最后电量:1726mAh 剩余电量:86.3%)
3:GP ReCyko TYP. 2050mAh (最后电量:1694mAh 剩余电量:82.63%)
4:UNiROSS HYBRIO 2100mAh (最后电量:1776mAh 剩余电量:84.57%)
四个品牌的电池在半年过去之后,仍然可以维持有 80% 以上的电量,成绩可算不错。不论起始电量或声称电量有多少,六个月后所剩余的电量其实也相约。如果您的电池不会閒置半年之久,PowerEX IMEDION 应该是不错的选择,因为他的起始电量最高,而且三个月内所能维持的电量也是最高。如果您的电池会被闲置半年这麽久,UNiROSS HYBRIO 及 SANYO eneloop 也是不错的选择。
ps:该文章转自台湾的微脑狂热网站,非本人原创,稍作修改。考虑到国内论坛一直缺少maha镍氢的评测,转载一下。毕竟maha的产品主要是台湾代工的,那边的评测要早些。再次证明一件事,fdk是世界最好的民用镍氢电池厂商。
[ 此帖被独行侠36在2017-03-17 18:11重新编辑 ]
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-18
c9000价格太高大上了,一直没舍得下手
离线顾拥钧
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-18
大陆和外围的质量明显就不是一个标准的!没用,我以为的大路随便能买到的电池,可惜看这测评了
在线dgpower
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-20
充电器好像很厉害的样子
