  • 632阅读
  • 7回复
小白一个,想收个自己家里用的冲击钻 [复制链接]
离线gmyyjyk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-17
如题。谢谢各位达人!
离线l276005261
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-18
你是想要充电的还是有线的
离线qq245906456
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-20
洋二还是国产的?
内容来自Android手机客户端
离线qq245906456
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-20
离线潜隆
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-20
回 qq245906456 的帖子
qq245906456:松下6505
[图片] (2017-03-20 18:12) 回 qq245906456 的帖子
刚看到 ,有问题,就要全部拆开,分析一下,哪里的故障
离线qq245906456
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-20
潜隆:刚看到 ,有问题,就要全部拆开,分析一下,哪里的故障 (2017-03-20 18:15)
可以冲击了,重新安装一下就好了。我用的普通电池3串两并,力度不够,动力电池6颗太贵了一些,这个电池盒在想改成4串两并14.4v,毕竟老式的ez6505这样的开关和电机耐压是没有问题。这个电机感觉比6507还好,6507的一体电机也没发现优势…
内容来自Android手机客户端
离线潜隆
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-20
回 qq245906456 的帖子
qq245906456:可以冲击了,重新安装一下就好了。我用的普通电池3串两并,力度不够,动力电池6颗太贵了一些,这个电池盒在想改成4串两并14.4v,毕竟老式的ez6505这样的开关和电机耐压是没有问题。这个电机感觉比6507还好,6507的一体电机也没发现优势…
 (2017-03-20 18:34) 回 qq245906456 的帖子
记着我曾经说过,普通电池两并的不行,有这么回事? 这个还要动力的,普通的很容易夭折的。
离线qq245906456
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-20
潜隆:记着我曾经说过,普通电池两并的不行,有这么回事? 这个还要动力的,普通的很容易夭折的。 (2017-03-20 18:39)
主要看你的ezt640是两节普通电池并联,所以试试看
内容来自Android手机客户端
