  • 388阅读
  • 2回复
请问这个电源是否能给所以3.5v左右的led供电? [复制链接]
离线twx70
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-17
电源参数如下,主要是输出电压为什么这么高?不是应该4到5伏吗?
【名  称】3*1W LED恒流驱动电源
【型  号】3*1-220
【输入电压】85-265V
【输出电压】负载后9-11V,空载22V;可驱动3个1W的LED灯珠。
【输出电流】280-300MA
【尺  寸】长22mm,宽15mm,高15mm。
【重  量】8克
在线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-17
这电源适合给3串的LED供电。如果给单个的LED供电,可能闪烁严重。
离线twx70
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-17
哦,明白了!谢谢!5v手机充电器可不可以给单个3.5v  led供电?限流电阻怎么计算呢?
