  • 663阅读
  • 5回复
请问这个电源是否能给所有3.5v左右的led供电? [复制链接]
离线twx70
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-17
主要是输出电压有疑问,为什么这么高啊?是不是应该4到5v才适合给所有3.5v左右的led供电?
以下是电源的参数:
【名  称】3*1W LED恒流驱动电源
【型  号】3*1-220
【输入电压】85-265V
【输出电压】负载后9-11V,空载22V;可驱动3个1W的LED灯珠。
【输出电流】280-300MA
【尺  寸】长22mm,宽15mm,高15mm。
【重  量】8克
离线wsss1234
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-17
看参数,应该是适用于3串电流280-300mA的LED吧
离线errtest
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-17
理论上是可以的。
参数中的驱动是3*1W LED恒流驱动电源,工作电流是恒定的,电压是变化的。LED端工作电流比较大,对于1W的LED,一般可以直接供电。对于那些小功率的LED需要串并联后,工作电流合适才可以用。
离线tzl7278
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-17
不是恒流源吗?应该没有输出电压限制了吧?只要是一串就行了。
离线taoshptao
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-18
有的3W电源可以带1-3串 1W仿流明灯珠,有的不行。试试就知道了。
离线twx70
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-18
谢谢楼上各位!!!
