  • 903阅读
  • 9回复
5v手机充电器可不可以给单个3.5v  led供电?限流电阻怎么计算呢? [复制链接]
离线twx70
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-17
请各位多多指教!无尽感激!
离线156055634
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-17
(输出电压-灯珠电压)÷灯珠需要的电流=你要的电阻
例:(充电头5V-灯珠3.5V)÷0.2A电流=7.5欧电阻
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+21
离线chahu2008
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-17
156055634(输出电压-灯珠电压)÷灯珠需要的电流=你要的电阻<br>例:(充电头5V-灯珠3.5V)÷0.2A电流=7.5欧电阻
厉害👍👍👍
离线qingf2008
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-17
一楼合格  补丁
离线dongtian1798
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-17
Re:5v手机充电器可不可以给单个3.5v led供电?限流电阻怎么计算呢?
其实还有个简单的办法,两个灯珠串联,就是亮度会下降,
离线盛飞
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-17
一楼合格  补丁
离线jkl1973
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-17
还要注意电阻的功率
离线twx70
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-17
电阻的功率由什么决定?谢谢楼上各位解答!
离线taoshptao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-18
回 twx70 的帖子
twx70:电阻的功率由什么决定?谢谢楼上各位解答! (2017-03-17 22:32) 回 twx70 的帖子
有所分得的电压和回路电流决定的。
拿1楼的数据举例:
限流电阻的功率:W=U分*I=(5-3.5)*0.2=0.3W
选1/2W或更大瓦数(功率越大体积越大)的电阻。
离线twx70
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-18
电阻功率由什么决定?
