  • 10019阅读
  • 42回复
[维修]汽车空调抽真空,问一下,哪位大神这么干过?效果怎样? [复制链接]
离线1601584456
只看该作者 20楼 发表于: 2017-03-22
没有那么多工具,加就是加一罐
在线hongo
只看该作者 21楼 发表于: 2017-03-22
回 铁木珍 的帖子
铁木珍:抽完加氟,然后再抽再加,虽然浪费点氟,但真空度会很高。 (2017-03-19 18:41) 回 铁木珍 的帖子
这种办法意义并不大。抽真空要抽到一定压力的主要目的是要使空调管路和部件中残留吸附的液态水气化并抽出,而不仅仅是把里面气体中的水蒸气抽出。所以抽真空需要达到的程度标准是水在抽到的真空度沸点低于当前的温度,这样液态水会沸腾气化而抽出,所以真空度的要求是和气温有关,温度越高对真空度的要求就越低,因此抽真空在夏天和热车时效果最好。加氟再抽的话并不能改变温度和真空度,所以意义不大,如果真空泵的真空度达不到降低沸点至当前温度以下的话,加氟再抽也不能帮助液态水气化抽出,而如果真空泵的真空度已达到了降低沸点至当前温度以下的话,那么直接抽就已足够做到把液态水气化抽出的目的了。
离线wtwan
只看该作者 22楼 发表于: 2017-03-27
跟真空泵一个效果~~~我修冰箱也用这个
在线hansh
只看该作者 23楼 发表于: 2017-03-28
一般,是打压检漏用的
离线howard113
只看该作者 24楼 发表于: 2017-03-28
抽到规定压力就可以了啊,小泵时间长,大的短。加长时间是为了防止管路里面水分没干,如果温度高湿度低,可以不用加长时间。
离线oldeagle
只看该作者 25楼 发表于: 2017-04-04
看那表的读数不行,指针得抽到的
离线yjjq
只看该作者 26楼 发表于: 2017-04-04
这个方便操作吗?自己更换?
离线pointchip1
只看该作者 27楼 发表于: 2017-04-05
缺制冷剂 不一定有空气。打压的时候看指针抖不抖。没事闲着抽真空玩?
反过来可以验证你到底有没有抽到没空气
离线zjf1983
只看该作者 28楼 发表于: 2017-04-09
这个还得用专业真空机,要不制冷效果不好浪费冷凝剂
离线wuyaku
只看该作者 29楼 发表于: 2017-04-09
samhrc:要抽很久并不是因为冰箱压缩机排量小,而是因为它是有阀片的活塞结构。当真空度上来了以后,抽气(气缸活塞的)进气量就很小了,以至于打不开吸气阀或者流量不足以推开排气阀。导致一点稀薄的气体在气缸中反复压缩膨胀,而不抽气。所以你看高真空真空泵基本没有活塞式的。 (2017-03-19 18:40)
家电冰箱空调压缩机不是活塞式的。而是离心式压缩机。
内容来自Android手机客户端
