  • 4611阅读
  • 35回复
[家居]废旧钢丝用处大,锅盖有了好支架。 [复制链接]
离线shaotingen
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-17
上次租房的人走了,扔了一个简易的组合小柜子,其原本是用来放碟子碗筷的,上面油乎乎的,清理的话也浪费洗衣粉,看着钢丝骨架还算硬朗,于是美工刀伺候,拆了吧,得点钢丝,留着备用。
闲话休提
一直被炒菜的锅盖所烦恼,竖着靠墙放,不是倒下就是滚跑;趴着放,弄得到处都是油水。
本打算买个塑料锅盖支架的,去超市逛逛,塑料支架的没找到,不锈钢的倒是有,不过就几根铁丝模样的要十几一二十,咬咬牙就没买,想起之前还屯了点钢丝,那不如自己弯一个吧。
DIY,就是要化繁为简,有了超市的样板那也就有了思路,完全照成品来做也没那个必要,复杂,自己灵活发挥,只要能支撑起锅盖即可。
过程很简单,一看就明白,顺手就做了两个。
大家有兴趣有需要的也可以自己做,材料都是身边的容易得到,做成什么形状那就是自由发挥。
来几个制作好的样子吧。
接头处用电焊焊接住,再用角磨机打磨一下。
这里单独提一下,之所以费点功夫焊接成一个整体而不是顺势弯到一边来做支撑,是考虑到厨房地滑,万一滑倒的话不至于被突出的尖角扎到,并且焊接起来也更牢固稳定。
锅盖支撑起来了。
缺点就是没有沥水的接槽,其实也好解决,垫个抹布就行了,做完饭一起洗洗就好了,再说也没多少水可接。
不一定非要放锅盖,比如放个鼠标垫也是可以的,看你了,放相册,放书本,放手机都行。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+106
亚历山大 M币 +15 謝謝分享 2017-03-22
qingf2008 M币 +8 謝謝分享 2017-03-21
hongo M币 +8 技术真不错 2017-03-21
mmdhj M币 +15 就是钢丝难找。是用氩弧焊焊接的吗? 2017-03-19
铁木珍 M币 +30 美观 2017-03-18
csjsone M币 +15 謝謝分享,挺漂亮的 2017-03-18
tntzpq M币 +15 以資鼓勵 2017-03-17
在线lowqq
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-17
这弯管技术也是可以的
离线damu
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-17
钢丝是用什么焊接的?
离线tiger0746
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-17
貌似不太稳当,
你的做饭等于用钢丝做2个台阶,让锅盖在这2个台阶之内,
但是这台阶立于台面之上,台阶与台面的落差太小(钢丝的直径)
锅盖直径太小可以左右走动,太大台阶的阻碍效果变差,容易划出
这个台阶应该悬空,保持与台面一定高度会更好
离线drwolf
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-17
做得很漂亮!但电焊机不是随处可得
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-17
支持,要是更粗点就好了
离线shaotingen
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-17
回 damu 的帖子
damu:钢丝是用什么焊接的? (2017-03-17 22:30) 回 damu 的帖子
就是普通的焊条。
离线shaotingen
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-17
回 tiger0746 的帖子
tiger0746:貌似不太稳当,
这个台阶应该悬空,保持与台面一定高度会更好 (2017-03-17 22:36) 回 tiger0746 的帖子
一眼就看出了关键点。
还好这根钢丝直径较粗(图片上没有参考物所以不直观),加上“台阶”宽度合适,所以这个锅盖放上去之后边缘并没有接触到大理石台面,是悬空的。
锅盖放在架子上两面都可以卡住,重心也基本在中间的支撑点,再加上后面的支撑,基本是不会倒的。
其实后来劲上来之后是想再做两个改进一下的,只是这钢丝硬的要死,用老虎钳弯起来挺费劲的,手也弄累了,最后就不了了之。
离线shaotingen
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-17
回 妲己的宝宝 的帖子
妲己的宝宝:支持,要是更粗点就好了 (2017-03-17 22:42) 回 妲己的宝宝 的帖子
没有合适的加持设备,再粗了用老虎钳就弯不动了,哈哈。
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-17
回 shaotingen 的帖子
shaotingen:没有合适的加持设备,再粗了用老虎钳就弯不动了,哈哈。 (2017-03-17 22:56) 回 shaotingen 的帖子
你这个像是4mm的。钢的硬一点。
如果是铁的话,6到8mm都可以用老虎钳玩转,但需要一点点技巧。
就是让老虎钳和铁丝平行的位置去弯,而不是形成垂直的夹角。
