  • 1552阅读
  • 22回复
关在STC15,想学习 [复制链接]
离线wjwjwjwj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-17
其实很想学一下STC单片机,年龄有点大,爱好,有开发板吗?最好有些综合型列程
离线wjwjwjwj
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-17
想学STC15,不想买开发板想自已买器件在面包板上实验,那么高手能提供下要买些什么芯片?
离线zhuqing-1920
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-17
淘宝上有套件卖,也有相应的视频。
在线66ok66
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-18
百度15F2K60S2最小系统图就可以了,,无非就是一些, LED 一些电阻,一些电容,一些数码管什么的,,都是些小东西,可减可加的
离线j6920
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-18
买STC15W408AS等自己焊,引脚有16 20  28脚,选20或28脚的方便些,16脚的体积小些,看自己喜欢了。 外围焊数码管作显示,1、2个电位器作AD或比较器,2个按键,几个LED。 一个24C作IIC试验。一个简单的单片机试验板就完成了,熟练这些,单片机就算入门。别忘了买写程序用的USB转串口。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线陆天昊
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-18
淘宝上的开发版买了就没怎么用过。
自己用洞洞板搭电路蛮方便的
买几块stc15 还有ch340串口线做下载器。
led、按键、数码管、1602这些必备的,看视频把程序写出来,以后调用就方便了。
然后就可以学习外部中断、定时器、串口通信,这些非常实用,基本上都是后来写一些大程序反复要用的
再按自己兴趣买些温湿度模块(dht11)、rtc(ds1302、ds3231)、gps(剪线的那种),试着看datasheet自己写出来程序。
另外,stc单片机内部功能也挺强大,内部eeprom、AD、pwm等功能很实用!
我也是自己跌跌撞撞学过来的,最好拉个伙伴一起学,可以解决一些一下“脑梗”想不通的问题
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线zeze10000
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-18
stc比较好学,有c语言基础的话很容易上手。最好的教材就是stc的芯片手册了,基本都有例程,很合适入门
离线慕名而来
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-18
回 wjwjwjwj 的帖子
建议你直接买个小实验板算了,四五十块的东西简单好用(我常去马云家的广西民族学院),很多电家都有软件可以下载,一个KEIL uv2汉化版的编译软件+一个STC_ISP下载软件足以,没有的话咱们站里也可以找到,或者我给你发一个,这类实验板的大都是STC89C52RC的芯片,到官网下一个数据手册,用啥查啥,很容易入门的,这是个标准的C51芯片,这个芯片会用了,其他就没啥问题了,可以先不玩STC15W,因为他有P5口,引脚排列也需要注意。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
在线a2633063
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-18
不建议玩stc89 太老了  功能太少 引脚排列可以用stc12  和89相同
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线wjwjwjwj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-18
有没元件清单,自已焊一个。
