  • 11908阅读
  • 38回复
[其他]不再有信仰,购买eVtran翻车记,买此类ssd需珍重,另求固件 [复制链接]
离线ybjun
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-18
商品标题能写超slc这种脑残言论的就不用看了肯定是坑
内容来自Android手机客户端
离线la45088d1
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-18
我的也一直稳定,根本没有什么掉固件什么鬼,而且也有不少次意外掉电的情况,还有无聊跑圈使主控发热到七十多度,都没问题。只能说LZ运气不太好,而且你敢保证其它的比eVtran low的多的厂甚至是diy系列的就一定100%可靠?
还有注意你电脑的兼容问题,有的电脑可能会有很鬼畜的现象。
离线la45088d1
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-18
这里http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2021583
17楼,注意,一定要进入ROM模式方可识别,不会短接问!
在线john_chuck
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-18
估计不是掉固件那么简单,虚焊或者是颗粒有问题
离线aaaaa51
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-18
la45088d1:我的也一直稳定,根本没有什么掉固件什么鬼,而且也有不少次意外掉电的情况,还有无聊跑圈使主控发热到七十多度,都没问题。只能说LZ运气不太好,而且你敢保证其它的比eVtran low的多的厂甚至是diy系列的就一定100%可靠?
还有注意你电脑的兼容问题,有的电脑可能会有很鬼畜的现 .. (2017-03-18 09:41)
前后换过三台电脑,先上的一台笔记本,正常使用了大概三个月就掉盘了,专门买了转接卡来上台式,结果一样,其实电子产品都有废品率,这个大家都懂的,问题是商家的处理方式,首先出问题的产品应该找到原因噻,没法修好的肯定得换新噻,拿个估计重新吹焊过且没法通过测试的烂货质保回来是啥意思?而且现在是根本就是使用拖延大法,难道要等到固态硬盘降价到直接能送你才处理么?
内容来自Android手机客户端
离线la45088d1
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-18
回 aaaaa51 的帖子
aaaaa51:前后换过三台电脑,先上的一台笔记本,正常使用了大概三个月就掉盘了,专门买了转接卡来上台式,结果一样,其实电子产品都有废品率,这个大家都懂的,问题是商家的处理方式,首先出问题的产品应该找到原因噻,没法修好的肯定得换新噻,拿个估计重新吹焊过且没法通过测试的烂货质 .. (2017-03-18 11:35) 回 aaaaa51 的帖子
不要用旺旺,直接电话打过去。
卖家不配合,就用淘宝维权机制。
以我的视角看,卖家其实很负责,上次帮人买的SSD也是意外掉盘,寄过去卖家直接换成我指定的另一款了。而且之前对他们家颗粒质疑卖家也没有不理会或是不耐烦,都清楚解答。有时候把,忙中生乱有可能,多联系看看?
离线sonic7216
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-18
2246en的盘的固件不是随便刷么。。。。
离线perter
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-18
回 sonic7216 的帖子
sonic7216:2246en的盘的固件不是随便刷么。。。。 (2017-03-18 21:44) 回 sonic7216 的帖子
刷固件简单,但是害怕的就是盲目刷固件,因为刷固件往往掩盖了供电不足、闪存体质、闪存或主控焊接不良等诸多问题。。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线love1208520
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-19
反复丢失分区表 俗称掉盘?
离线yukimura_z
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-19
优盘随便买,固态可不玩
