  • 71717阅读
  • 110回复
2017款宝马X5 F15加规美规iDrive5主机解除黑屏教程 [复制链接]
离线上帝之眼
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-18
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-03-28) —
2017款宝马X5 F15行车记录仪内部后视镜取电教程
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2041581
本帖主要介绍平行进口车2017款加规美规宝马X5 F15 iDrive5主机 导航黑屏的处理方法  一般买车时车商会帮你解好,但也有车商没帮你处理  要另外收费的  或者其它技师瞎改等原因导致黑屏的
先说一下为什么会黑屏,由于加规车辆只有美国以及加拿大地区的地图,如果GPS天线插进去,车辆会定位到中国,但导航里没有中国地图,所以就是未知区域,没有地图就会触发运输模式。运输模式就是车子能开,基本的功能例如空调等可以用,但导航以及娱乐系统等等等等全部没有,因为屏是黑的,按钮也完全没用,因为2017款ID5主机目前市面上很少,所以4S店一般也不会帮你解决这个问题。到外面修理厂小型的搞不好,大型的收费1000以上...
下面就是50元成本搞定这个故障的方法!  用这个方法解除黑屏一劳永逸  不会出现经常黑屏的现象  也不需要加装任何模块
要准备一台笔记本电脑 win7以上系统 这个一般人都有  没有就去借一个
一根ENET线  这个线马云家卖50元以内   如果没有也没关系  下面我会教大家去做这个线  制作方法在7楼
需要先下载一个 瑞金Rheingold ISTA+软件  这个软件可以识别目前市面上所有BMW车型 包括新款7系     如果你需要这个软件  请注册一个账号  在帖子下面回复你需要  我会免费送给你  并且教会你安装
压缩包共计约12G
先解压
解压完毕后依次展开文件夹  打开软件
如果打开失败  记得检查电脑是否安装了 .NET 4.0 以及4.6.1  还有C++2003 以及C++ 2015
安装好的软件 ISTA+ 4.03
忘记写改中文的步骤了
电脑软件准备好了放一边
打开车子的后备箱   红圈位置是要动手的地方
扣开橡胶圈
向下扒  不要害怕  不会坏   就算坏了这个东西也很好买
首先看到的是天窗电机  天线模块在电机前面
天线模块上面的线全部拔掉    这是全文的重点  如果你不拔掉天线   无论你怎么刷机加装模块  都会有5分钟黑1秒的现象 或者时不时黑一下  治标不治本    但天线拔掉后永久不黑屏  反正导航用不了要天线也没用  况且以后有技术可以软件刷机你再插上就好了
这边三个插头
这边两个
天线模块就长这个样子  里面不仅有GPS天线  还有4G天线  因为这个车是选配了互联驾驶的  还带车载WIFI功能
但目前在国内不好用  所以只能拔掉它
拔掉之后   插头不用管它   车顶复原
go on
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+274专家+2
12
关键词: 宝马黑屏
离线上帝之眼
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-18
投入和准备开工
汽车OBD接口一般都位于驾驶室膝部气囊位置
打开点火开关   但不需要打开发动机
插入网口
打开软件   启动较慢   毕竟功能太强大
软件打开是这个样子   点击 过程
点击完整识别
识别到了车架号
点击车架号后点击建立连接
车辆信息就可以显示出来了   某些项目由于是破解软件  所以无法连接宝马总部系统  显示不出来  不过无关紧要
看一下公里数   准确无误
由于我们是解除黑屏   这个软件的其它功能暂不研究   点击控制单元树  再点击启动车辆测试  软件就开始检测车辆的每一个模块的运行状态
测试过程大约2分钟
测试完毕后   可以看到故障代码有11个   点击显示故障代码存储器中的故障记忆
go on
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+68
离线上帝之眼
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-18
点开后即可看到所有出现过的故障   由于我的运输模式很早就被我删除了  所以故障代码是没有的
如果你的导航是黑屏的  那么这里肯定会出现
天线拔掉了   所以故障代码比较多  但都不会影响到车辆正常行驶
点开一项 查看故障描述
很详细的描述  还会告诉你怎么做
前摄像头被污泥遮挡都会记录....
好了不研究它了   点击删除故障码   然后确定
整个规程也需要2分钟左右
删除故障码的同时车辆会自动重启一次   重启后导航屏即可显示
重启后再次检测一次
当然   由于天线模块拔掉  一些附属项目还是有些问题   不过并不影响使用
切记不可以再将GPS天线插上   插上的话5分钟就会触发运输模式    也就是又会黑屏  需要重新清楚故障码
拔掉天线会出现3个故障
1、部分话筒不工作
2、GPS天线丢失
3、紧急呼救无效
以上3个功能全部没有用  就算不黑屏也没用  所以牺牲这3点换取大屏的使用  肯定是划算的
软件还可以显示所有加装件
通过选装件可以看得出  这是加拿大政府机构采购的车辆  然后转卖到中国的
其中有美规警察 美规加规是一样的   还有很多选装件  我平时都没有注意到的
警用车辆会在四个门处贴有编号
玻璃上也会有标识
与国内版让我最满意的就是哈曼卡顿的音响   其它例如HUD抬头显示、环绕影像、碰撞预警车道保持、液晶仪表、电吸门、方向盘以及前后座椅加热、等等也是很实用的配置   有很多国内版本都没有
哈曼卡顿的功放位于车身后备箱左侧   整套音响系统自己改装要将近两万
解开黑屏后的iDrive5界面
互联驾驶目前不能用
3种模式的液晶仪表盘   运动模式
平衡模式
节油模式
模式切换时这里会出现一辆车子  动态效果很好   妹子在车上都会夸一下
完结
过段时间有时间我会把尾灯改装一下   加规改成中规的尾灯   还有主机汉化
如果这个帖子帮到你了   烦请注册一个账号   帮我顶一下  谢谢!  需要软件请加群私聊群主。
认证一下
go on
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+334专家+1
12
离线米奇兜兜
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-18
第一次离楼主怎么近!!!哈哈
离线天狼十三
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-18
回 米奇兜兜 的帖子
米奇兜兜:第一次离楼主怎么近!!!哈哈[表情] [表情]  (2017-03-18 13:56) 回 米奇兜兜 的帖子
第一次离3楼那么近
离线一棒槌
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-18
这是技术贴,必须顶
离线xiaoqingnan8
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-18
接RJ45口,第一次见啊
离线上帝之眼
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-18
下面来公布一下ENET线的制作方法
这就是高大上的ENET线.....   其唯一的“电子元件”就是一颗500Ω的上拉电阻....    起到识别作用
OBD接口的3脚直连RJ45的1脚
OBD接口的11脚直连RJ45的2脚
OBD接口的12脚直连RJ45的3脚
OBD接口的13脚直连RJ45的6脚
然后OBD接口 8和16脚之间串联500欧姆电阻  即可制成一根原汁原味的宝马ENET刷机线...
汽车方面的的OBD接口   注意上下方向
RJ45网线接口
[ 此帖被上帝之眼在2017-03-28 11:55重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+60
离线jiajiaj
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-18
接RJ45口,第一次见啊
离线cxa1238
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-18
这个VAIO好骚了。
内容来自Android手机客户端
