  • 11978阅读
  • 16回复
NETGEAR网件R6700就是R7000,相差无几的配置 [复制链接]
离线懒得讲
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-18
网件(netgear)R6700在国内没有上市,就是没有行货卖。美亚上面有卖,或者某宝也有卖,我买的就是美版的机器,499元买的。R6700,6900 ,R7000三者有微妙的关系,区别很小。我就看来其实就是一个USB2.0接口区别而已,刷了梅林后都是一样的机器。
R7000去掉一个USB2.0就变成了R6900,R6900的2.4G速率降为450M就成了R6700。CPU+RAM+ROM+外壳+电源+天线+电路板,一模一样。
就最近有一个款新品华硕(ASUS)RT-AC66U B1,刷了梅林固件后,2.4G 450M解封了,变成了600M速率,其实就是华硕官方从系统中封了一个功能“Turbo QAM”,它就是可以开启QAM-256调制方式。它可以让2.4G 150M变成200M速率,3X3MIMO就是600M了。
(注:256-QAM需要双方收发设备都支持。)
梅林固件,在2.4G无线专业设置里有一个Turbo QAM选项,这个默认是打开的。
网件R6700刷了梅林后,跟R7000用2.4G无线中继。在R7000中看到600M的连接速率。证明是已经运行在256-QAM调制方式下了。如果认为是假像,那么测速看看:
从上图看出,2.4G 600Mbps连接速率下,下行速度已经到了53.9MB/s,上行是39.7MB/s,已经等于5G ac 866m的速度了。(2个路由器在同一个房间)。用黑苹果BCM94360去连接R6700的2.4G时,速率是288M(20M频宽,256-QAM)。
所以说,R6700就是R6900,只是官网固件下禁闭了256-QAM调制方式,而当R6700刷了梅林固件后,就解禁了。就相于华硕AC66U B1的情况一样。
拆开R6700无线芯片上的屏蔽罩,可以看出是2颗BCM4360的无线芯片。跟R7000和R6900一样了。(R6400和R6300V是一颗BMC4360和一颗BCM4331)
综合来说,这款机器刷了梅林后,就和R700相差无几了,对于喜欢R7000又觉得价格有点高的,完全可以考虑下这款,因为真的没啥区别。
离线wufantx
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-19
好价格,6700刷了梅林2.4G升到600M,那就和R7000没有区别了
离线zhaipeng502
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-19
不错,网件3800路过
内容来自Android手机客户端
离线懒得讲
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-19
回 wufantx 的帖子
wufantx:好价格,6700刷了梅林2.4G升到600M,那就和R7000没有区别了 (2017-03-19 16:37) 回 wufantx 的帖子
是的,499的价格的确超值
离线onedogface
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-19
转载的文章,也不注明一下出处,不太好吧。
此文出自http://www.acwifi.net/715.html
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-20
R6700什么渠道买的?才499?瓦买的R6400都499啦~!!!
离线onedogface
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-20
R6700在国内是没有行货卖的,也没有水货卖
R6400有时只要399元
离线懒得讲
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-21
回 叛逆的贵族 的帖子
叛逆的贵族:R6700什么渠道买的?才499?瓦买的R6400都499啦~!!![表情]  (2017-03-20 00:34) 回 叛逆的贵族 的帖子
马云家淘的,还送360WIFI,的确不错的路由
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-25
回 懒得讲 的帖子
懒得讲:马云家淘的,还送360WIFI,的确不错的路由 (2017-03-21 11:02) 回 懒得讲 的帖子
瓦现在看的价格都是要400这样~还什么都不送~~
离线onedogface
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-26
回 懒得讲 的帖子
是不是让卖家刷好了梅林的?
