  • 1831阅读
  • 19回复
[电动]220v电动工具改充电的可行性大吗? [复制链接]
离线nuizuo
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-18
如果你的电池组电压够高  直接用就可以,单相串励电动机本来就是交直流两用
离线xwm1234
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-18
电池加逆变器
离线山吹
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-18
这问题有点儿意思!
离线zzfrafale
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-19
多搞几个电池串起来,应该可以,这样就不用改了,就是做了个移动电源
离线dick_c
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-19
多串些电池用于220伏串激电机应该是可以的,但效率会比永磁直流电机低很多。串激电机由于需要电能提供定子磁场,效率一般也就50%的样子,永磁电机定子磁场是磁铁提供的,效率有70%多,好的能超过80%。
离线xwbq1007
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-19
重新生产了吧
离线一楞子
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-19
可以啊,电锤绑个逆变器,再绑个电池不就可以吗
离线zhwj8025
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-20
这个很难匹配吧,电机就不好找到合适的
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-20
装个逆变器就可以解决了
离线wh3gs
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-20
电机的改动量太大,不适用。
