  • 1147阅读
  • 17回复
[软件]单位服务器电脑蓝屏,求助 [复制链接]
离线dv浪子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-18
单位电脑装有sql2005和发卡软件,现在电脑开机进入桌面后蓝屏,西安求助老师们给出个招
离线jsmhj009
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-18
这不是报的内存问题吗
离线zzy_85569381
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-18
把内存金手指擦擦
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-18
看看那个sys文件是干啥的 另外 啥系统啊
内容来自Android手机客户端
离线dv浪子
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-19
回 最后的战役 的帖子
最后的战役:看看那个sys文件是干啥的 另外 啥系统啊
 (2017-03-18 23:07) 回 最后的战役 的帖子
你好 XP系统,主要是职工乘车卡充值系统
离线kutoku
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-19
tsfltmgr.sys 好像是电脑管家的驱动程序,卸载QQ电脑管家并查找驱动删除
离线pdkl12
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-19
先重启,f8进安全模式,卸载qq电脑管家,然后下载eek扫描器扫描https://www.emsisoft.com/en/software/eek/
单位不联网或者个人使用的可以用KFAhttp://free.kaspersky.com/zh选择卡巴斯基免费版安装,个人可以升级保护到kis 2017,带防火墙,但只有30天试用
企业联网的用360网管版http://b.360.cn/safe/
kfa或kis2017试用后用Kaspersky Reset Trial重置授权,注意断网并关闭卡巴的自我保护,重置后再开它的自我保护
[ 此帖被pdkl12在2017-03-19 09:39重新编辑 ]
离线pdkl12
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-19
补充下,360网管版对企业免费,卡巴等其他杀软有版权问题
离线happyyf320
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-19
代码: 0x0000008e
原因: 系统此刻无法执行 JOIN 或 SUBST。
错误分析:内核级应用程序产生了错误,但Windows错误处理器没有捕获. 通常是硬件(常见内存条、USB设备)兼容性错误。
解决方案:拔插清理内存,使用排除法,确定不兼容的设备,替换之。或者升级驱动程序和升级BIOS。
案例:更新系统KB2839229补丁之后导致开机显示 登录进程初始失败 反复自动重启,还会显示0x0000008E蓝屏。
解决办法:
开机按F8键,进入安全模式,将这个系统更新卸载即可:开始→控制面板→添加或删除程序→勾选 显示更新 →找到 KB2839229 补丁,右键点击删除,重启确认。
代码: 0x00000050
原因:
  档案已经存在。通常是由于驱动冲突引起蓝屏,请检查最近安装的软件或者驱动。
离线dv浪子
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-19
回 happyyf320 的帖子
happyyf320:代码: 0x0000008e
... .. (2017-03-19 10:37) 回 happyyf320 的帖子
谢谢老师的指点 周一去按照你的提示在折腾下
