  • 1152阅读
  • 17回复
[软件]单位服务器电脑蓝屏,求助 [复制链接]
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-19
最好更换2003系统 我前一段时间帮维护的高速公路也是SQL单机版加食堂饭卡用的 跑XP给我换2003了 不是说XP不好 还有如果可以不联网的这类最好把网卡禁用了 直接不需要安装这类软件。有些时候稳定最重要
内容来自Android手机客户端
离线dv浪子
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-19
回 最后的战役 的帖子
最后的战役:最好更换2003系统 我前一段时间帮维护的高速公路也是SQL单机版加食堂饭卡用的 跑XP给我换2003了 不是说XP不好 还有如果可以不联网的这类最好把网卡禁用了 直接不需要安装这类软件。有些时候稳定最重要
 (2017-03-19 14:47) 回 最后的战役 的帖子
你说的没错,但是系统是通过企业局域网传输数据的,必须联网使用。车辆在200KM的地方,换2003系统直接覆盖安装还,全新安装呢?请指教
离线sunnycn
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-19
是电脑管家卸载后留下的,我手工删了这个文件,重启电脑就蓝屏了,安全模式也蓝,重启几次后竟然正常启动,是win10系统,之后清理了注册表中对应的项目,问题不再出现!
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-20
dv浪子:你说的没错,但是系统是通过企业局域网传输数据的,必须联网使用。车辆在200KM的地方,换2003系统直接覆盖安装还,全新安装呢?请指教 (2017-03-19 20:05)
开卡软件绝对有备份功能的 你先数据备份 接着担心安装后不行可以前提把整个XP的系统盘也备份了 双重保护
帮这些企业做工 数据的安全和稳定运行缺一不可
内容来自Android手机客户端
离线hrj3251
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-20
换根内存条试试
离线shboy
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-20
写的很清楚,物理内存检查
内容来自Android手机客户端
离线windowsxp
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-20
出现出现蓝屏代码0x00000050现象,最可能的原因就是电脑内存的故障,这其中包括物理内存。二级缓存和显卡显存。当然还有其他原因比如软件的不兼容性、病毒破坏了NTFS卷的原因。
离线dv浪子
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-20
回 sunnycn 的帖子
sunnycn:是电脑管家卸载后留下的,我手工删了这个文件,重启电脑就蓝屏了,安全模式也蓝,重启几次后竟然正常启动,是win10系统,之后清理了注册表中对应的项目,问题不再出现! (2017-03-19 20:18) 回 sunnycn 的帖子
谢谢!老师的分析 今天卸载电脑管家后,电脑运行正常了,在这里感谢大家的帮助,看来求助坛友好处多
