  • 492阅读
  • 7回复
这种板子输入端并联是否可做平衡充 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-18
离线yjfxue
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-18
看图就知道不行了吧,除非你电池不是串联的。不然中间的全短路了
离线zbtv520
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-19
离线诺冰
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-20
如果用这种板子做平衡充,必须使用N个独立的隔离电源,然后级联输入。你仔细在坛子里找找,有人就用类似这种板子做平衡充的(比这个板子高一级,自带电池充放电保护和充电指示灯),貌似5S,用了5个220V转5V2A的独立电源模块做的电源。建议用比这款高一级的板子做平衡充,必须带有独立的充放电保护电路,因为平衡充的时候,你电池组原来自带的充放电保护就不起作用了
离线陈继斌
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-21
要带放电保护的才能并联输入       平衡充输出,   你画个图就能开明白了,这种中间电池正负全短路的。   要输入输出不共地才行
离线zksa
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-21
回 陈继斌 的帖子
陈继斌:要带放电保护的才能并联输入       平衡充输出,   你画个图就能开明白了,这种中间电池正负全短路的。   要输入输出不共地才行 (2017-03-21 16:15) 回 陈继斌 的帖子
有没有3,4串的铁锂板子推荐一下,铁锂电池麻烦!
离线陈继斌
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-21
回 zksa 的帖子
zksa:有没有3,4串的铁锂板子推荐一下,铁锂电池麻烦! (2017-03-21 18:10) 回 zksa 的帖子
可以用12v的保护板试试了,输入12v 由3接电池串联的
离线zksa
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-21
回 陈继斌 的帖子
陈继斌:可以用12v的保护板试试了,输入12v 由3接电池串联的[图片]
 (2017-03-21 18:25) 回 陈继斌 的帖子
这个电流有点小!电动工具用
