  • 4443阅读
  • 22回复
电机正反转电路图 同时按正转反转按键会有什么后果? [复制链接]
离线cq800800
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-18
同时按下电动机的正反转按钮会产生什么后果?谢谢解答,不敢动手试。
离线zxc77218
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-18
同时按下电动机的正反转按钮会产生正转或者反转,这就是后果。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
杨雪飞 M币 +15 熱心助人 2017-03-18
离线snail_slow
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-18
大胆去试吧——只要先买好保险,然后跟老板把工资结了。。。。
这个电路有联锁保护,同时按没问题的
离线apple5050
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-18
不会同时闭合的,手保持不了同时闭合,即使手能保持动作同步,触头也不会同时闭合。总有先后,然后就联锁了。假设偶然情况下,KM1、KM2线圈同时通电,辅助触点同时闭合,由于互锁又会断开,然后再次闭合,这个过程中,又会产生差异,最多触点弹跳一次,就会只有一个闭合。辅助触头同时闭合的情况下,主触头也未必会同时闭合。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+35专家+1
杨雪飞 M币 +30 - 2017-03-18
zhkrid M币 +5 接触器是先动作常闭,再动作常开,所以电动机是不会通电,有此电路会把按钮也联锁进去,双重防误操作 2017-03-18
發騷友 专家 +1 歡迎探討 2017-03-18
离线yumeitao
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-18
这种电路必须要有互锁,俗称防S.B锁,这世界总有好奇的人想试试会怎么样,前几年论坛不是有个爆料的,手动同时按下接触器,大功率电机的,人差点挂了.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
杨雪飞 M币 +15 以資鼓勵 2017-03-18
离线tzl7278
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-18
Re:电机正反转电路图同时按正转反转按键?
因为有联锁触头,应该没事。同时按,也总会有一个第一时间得电。先得电的动作后,另一个控制回路上的联锁触头将被打开。接着再如何按也是白按。要变换方向,只能按SB3停机后才能再选。这种同时按的结果,只会是不确定正转先按到,还是反转先按到。即只有一种不确定的转动方向。
[ 此帖被tzl7278在2017-03-18 23:06重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
离线twrn
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-18
这个主电路KM1和KM2之间画了机械联锁!如果确实安装了机械联锁,同时按是没问题的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线mygodson
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-18
早就做了防止这样操作的措施了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+15
杨雪飞 M币 +15 - 2017-03-18
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-18
接触器是先动作常闭,再动作常开,所以电动机是不会通电,有些电路会把按钮也联锁进去,双重防误操作
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
more M币 +30 我很贊同 2017-03-18
离线cz4cz4
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-18
这个简单啊,假如继电器都吸合,电机还没动,保险报销了。没保险,继电器烧了
