  • 629阅读
  • 10回复
[咨询]最近工作比较郁闷,连刚收到的小直都有问题 [复制链接]
离线liujiangang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-18
小直想了很久了,下午一收到迫不及待的打开并拍照留念,把玩时一看心凉了,艺术品一样的小直尾部按钮竟然是一边高一边低,把它拨平一按又恢复成歪的,大大的破坏了整体的美观及协调性,如图
想想也就算了,影响点美观而已,哪知装上电池一试用,多按了几次按钮竟然卡住了,下图
其实这种情况按的时候在中心平平按下去就不会出现,但哪能每次都平按,也不会这样设计啊,有时不小心手指稍按歪一点又卡住了,关不住开不了,并没听其他坛友有反应这问题,是不是我人品差碰到这只有缺陷,是个例,请骚版看看,帮咱解解惑!
离线發騷友
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-18
这批的尾部没有上胶,可以垫个橡胶片或鼠标垫旋开铜套,重新整理安装一遍,然后用尖头镊子伸入筒身内把底部的盖子适当旋紧。可以先自行处理一下试试
减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点;多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID!注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言!被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免
本站从未投放过任何弹窗广告,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商
离线liujiangang
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-18
回 發騷友 的帖子
發騷友:这批的尾部没有上胶,可以垫个橡胶片或鼠标垫旋开铜套,重新整理安装一遍,然后用尖头镊子伸入筒身内把底部的盖子适当旋紧。可以先自行处理一下试试 (2017-03-18 22:42) 回 發騷友 的帖子
好的,有空试试,希望能搞定,骚版,谢了
离线liujiangang
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-19
今天按骚版的指点把小直尾部拆开
原来厂家装配尾部按钮开关时工人可能开小差了错丝了也硬旋进去了,塑胶都刮下来了,所以导致按钮都是歪的,对应着放上弹性胶帽也跟着不正,旋紧铜套时把弹性胶帽也压坏了
不锈钢按钮上的小疙瘩,应该是外观检测时的漏网之鱼
因尾部开关螺纹、弹性胶帽有些损坏,还未装上,不想寄来寄去换货了,希望骚版能联系厂家除铜套外,把尾部开关按钮、弹性胶帽还那个小小的不锈钢按帽给我寄一套过来自己更换,满足我那小小的成就感!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
含笑饮砒霜 M币 +8 自己动手,丰衣足食。 2017-03-19
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-19
自己动手,丰衣足食。
离线ch104517745
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-21
我的这个更离谱
离线invensys
只看该作者 6楼 发表于: 2017-06-22
我的也是一样,不知道尾部没打胶,今晚看看能不能拆开处理一下。
离线yzs8414
只看该作者 7楼 发表于: 2017-06-22
看来还是入手魅色小黑靠谱些!
只看该作者 8楼 发表于: 2017-06-22
看见楼主这个。我的坏充电器就有伴了
离线invensys
只看该作者 9楼 发表于: 2017-06-22
按骚版的提示,把尾部开关重新组装了一遍后,小钢帽终于没那么歪了,更重要的是,开关的手感好了不少,之前的调光有时要轻按好几下才能调,现在每次按都能调了。
