  • 52459阅读
  • 133回复
重磅消息,K2硬改USB竟然不用烙铁焊线就能引出,你信不信 [复制链接]
离线zty615
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-19
        科普一下路由器的USB接口的用涂:可做迅雷远程下载(这个好,下载再也不用开着个电脑了),迅雷快鸟(这个是用来提升下载速度的吧,我自己没有试,毕竟100M的宽带够我用了),百度云同步(这个应该是把接在USB的硬盘的内容同步到你的百度去帐号上去),内网文件共享服务器NAS(这个很简单,类似以前的电脑系统的网上邻居),网络共享打印机,外接usb网卡,外挂摄像头,安装opt,百度云同步,等等 等等;
        无奈信号好还免费的K2没有USB接口,想用就只能自己改要增加了,以前坛友提供的改机方法也是困难丛丛,很多坛友不是没有植珠能力就是没有焊接能力,或是能力较差,总之大多数以失败告终;
        本贴介绍你不用动烙铁,易操作的方法,实现加USB,因为有很多群友跟着我改USB,经常看到有新手提出这样的观点,就是:其实乱U并不难,难的是乱好后不知怎么焊,下不去手,漆包线就这么点大(0.1毫米),锡线比漆包线粗几十倍上百倍,烙铁更是粗,跟本下不去手,经常是刮成功了,又焊废了,所以 ,本帖教大家如果不用动烙铁就能轻松引出USB
------------割 ------------
先放一些跟路由有关的老帖子的,大家找起来方便
斐迅的新骗局,你要不要看|[url]http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1997586[/url]
拆 3D立体 双目体现显微镜,给K1K2刮U的看这里来,没动手的先不要动手,会变砖的|[url]http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1994298[/url]
斐迅K2改多了,植珠一直是个困难事,今天做一个植珠神器
大家快来围观,新出的K2缩水啦啦啦
这次不改K1也不改K2,改路由宝不挖金币挖人明币,揭秘L1比K1信号好的原因
K2硬改废了吧,换BGA掉焊盘了吧,本帖子教你怎么BGA补点救砖,拯救你的K2于水火之中
想硬改K2?想换内存,怎能少了这些工具
硬改斐迅K2风枪吹BGA内存升级128M和闪存32M,改好可以上天了,分享风枪使用教程和要领
老路由另类加排风风扇,最后一楼放游照
WDR3320另类加散热片
让你见证一下什么叫疯狂,新一代斐讯K2,好像换包装了
一步一步教你把 斐迅K1 PSG1208 升级为16M闪存,原来是8M
拆一个不一样的优酷路由宝L1,发现跟坛友的不大一样,有些料省了不少
斐迅K1 PSG1208加装USB,然后各种刷,海蜘蛛,小博WIFI,艾泰,艾快,DD-WRT,华硕,潘多拉等
拆拆89841,测下工作时的功率,还挺耗电的
给路由器加个内存,秀焊功来了,再刷个DD
以下正文开始,过多的铺垫我就不做了,拆机什么的,很简单,螺丝在标签下面,撕开就见到了,拆壳子的照片也是重复,浪费论坛空间,有不懂拆的看以前的帖子就行了
第一步当然是先刮U了,注意刮到绿油时就不要用太大力,不然穿了
小心得刮出两个焊盘
↓眼看比较小,至少你得有个放大镜吧
↓先把边上多刮出来的线路补上,免得一会短路了
↓用高温胶布贴住一个焊盘
↓在另一个焊盘上点上银漆
↓注意胶布要大面积固定在主板上,不然一会加热会移位的
↓设置温度150度左右,固化10分钟以上
↓固化效果为看到表面硬化就差不多了,时间不够就加时间,切不可加温度
↓固化后要小心的撕开胶布
↓切边一定要完整
↓然后在两个焊盘的交介处打下红胶,绝缘用
↓同样也要固化,固化后也是变干变硬
↓再次用高温胶布贴住一边焊盘
楼下接着,不要令色你的M币哦
[ 此帖被zty615在2017-03-19 02:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+393
离线zty615
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-19
继续继续,看图说话,大晚上的编辑图片不容易(现在是零时一点多),请支持,谢谢
↓在另一个焊盘上点上银漆
↓下图已经固化
↓一样的方法,小心撕掉胶布
↓然后补上些红胶,分隔两边的线路
↓半成品了,已经成功了一半了,这么大个焊点,你还接不上线么
↓看下两边银灿灿的焊盘,这回好动手了吧
↓用红胶固定两个漆包线在焊盘上
↓再次点上银漆,这回可以同时点,同时固化了
↓固化后的样子,看起来已经焊得很好了
↓加的USB电阻采用先焊在小电路板上,然后小电路板再焊在主板上,我看到其它人的没有加小电路板,把电阻直接在主板上只焊一头,另一头接线然后用热熔胶粘,丑就算了,还不结实的(热熔胶久了就老化脆化,随冬天变硬收缩,随温度变软,然后就会拉断漆包线,你懂的),有网友的坏机在我这里修,我看到了,才明白的这个原理
↓一切都搞完后,要把你动手术的地方封起来,防止氧化和松动
↓USB要把接口先焊在敷铜板上,然后敷铜板卡在主板和外壳之间,再在缝隙中打胶,确保万无一失,确保插USB时,作用力是顶在主板上,不至于长久后USB接口松动,至于拔USB,敷铜板卡外壳之间,还有胶填充,因为粘接的东西,怕拉不怕压,这下可靠了
↓这里不要直接短路,因为每个DC-DC都有误差,直接短路造成两个DC-DC的负载压力不一样,加了一个电阻解决
↓先插个USB灯,看亮了就可以确定电压没有反,不然直接上U盘很可能烧的就是你的U盘了
[ 此帖被zty615在2017-03-19 01:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏M币+170专家+1
12
离线william37
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-19
優秀文章,谢谢分享
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-19
这样会不会干扰呢
内容来自Android手机客户端
离线zty615
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-19
还有些图
一不小心,22IN一就闯入视线,一不小心,把手里全部的路由都改了,32+256+USB,不能再高配了
这个图,大概是想说,32+256+USB启动后是蓝灯吧,不是红灯就行
这还有一个,是K1S么
↓这是插了一个破U盘的效果
[ 此帖被zty615在2017-03-19 01:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+30
离线zyguowei
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-19
还不碎觉...
真是大神的级别吖....
离线taotaodn
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-19
楼主银漆真是万能神漆啊。半夜码字辛苦了。
内容来自Android手机客户端
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-19
楼主流弊~这个液态银的方案都想得出来~~确实焊盘太小了~~
离线hyb13579
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-19
LZ你是一个高调的技术党!技术流弊
离线y3cc
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-19
厉害  简直是要膜拜啊
