  • 4660阅读
  • 24回复
[照明]突发奇想的LED拆焊台 [复制链接]
离线jackruru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-19
前一段时间折腾电脑多出来一个散热器,于是就想做个超级手电,做到一半突发奇想,能不能用LED照PCB做焊台。。。
于是就有了如下过程(照片拍的不多,看得懂就行)
先给散热器上硅脂
然后把LED装上去
装上反光碗
然后上电,30V左右直接点亮,反正只是实验而已,不需要什么恒流(这张图左上角的灯是照明用的,和此次实验无关)
(同时散热风扇接入12V)
1分钟后散热器温度56度,可以接受
找了一块没用的PCB,放在反光碗上
半分钟后,板子开始冒烟了(惊恐),用镊子拆了两个电阻,拆第三个的时候板子被我碰翻了。。。(啊烫烫烫烫烫烫烫烫。。。T.T)
最终成果
实验完毕
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+60专家+1
离线gjf7725259
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-19
离线taoshptao
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-19
回 gjf7725259 的帖子
离线1065307738
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-19
离线taoshptao
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-19
离线yhwingqun
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-19
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-19
离线snaker
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-19
离线15208081
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-19
离线maxking0731
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-19
