  • 730阅读
  • 4回复
精彩即将开始......... [复制链接]
离线qisile
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-19
格瑞普斯网络盒子 开机始终是精彩即将开始...........但是始终也不能开使  何故?怎么解决?
离线浅吻深深
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-19
标准的然后就没有然后了
内容来自Android手机客户端
离线tjdpangq
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-19
格瑞普斯G30W时尚版机顶盒采用的是全志A31S芯片方案,可刷入采用A31S芯片其他厂商的固件。你也可以拆下机顶盒察看一下芯片型号,芯片上面一般会有散热器,拆下散热器便可以看到芯片型号。
机顶盒刷机包大全:http://pan.baidu.com/s/1i5qPoot
全志A31S芯片固件所在目录为:
\机顶盒刷机\全志芯片刷机包\全志A31S芯片刷机包\
离线qisile
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-19
回 tjdpangq 的帖子
tjdpangq:格瑞普斯G30W时尚版机顶盒采用的是全志A31S芯片方案,可刷入采用A31S芯片其他厂商的固件。你也可以拆下机顶盒察看一下芯片型号,芯片上面一般会有散热器,拆下散热器便可以看到芯片型号。
全志A31S芯片固件所在目录为:
\机顶 .. (2017-03-19 12:57) 回 tjdpangq 的帖子
谢谢!非常非常
离线qisile
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-19
回 tjdpangq 的帖子
tjdpangq:
全志A31S芯片固件所在目录为:
\机顶盒刷机\全志芯片刷机包\全志A31S芯片刷机包\ 回 tjdpangq 的帖子
怎么保存  这个云盘 不动  谁设计的界面  一头雾水
