  • 16753阅读
  • 122回复
深度测试 魅色双槽充电器(已做更新) [复制链接]
在线lrm888
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-19
有很多坛友都收到了
就不过多废话
随便找了个LG18650电池
前一个小平台是0.5A电流充电
后面是1A时充电对电流与电压的监测
电池是从3.95v开始充电的
4.21v
4.23v时充电电流为240ma
4.25v还未停止,涓流90ma
时间过去了近1个半小时,实在是没有耐性了
下面测试移动电源的负载能力
单次以0.1A电流递增
在1.3A时崩溃
再以CV模式5V恒压放电
电流竟然会缓慢上升至,1A左右时进入保护状态
截止——恢复——截止——恢复状态循环
单次0.6A不能正常启动
只能由低至高逐步提高放电电流
0.9A能保持在5.03V左右,超过会保护
也就是说:你的用电设备超过0.6A根本就带不动
带软起动的会好一些
电池放电至75%时,
底壳温度达46℃,温升有24℃
监测镍氢充电时的电压与电流
第一阶段:拉起电压,然后进入脉冲充电状态
选择的是0.5A电流
后面的是在选择1A电流充电的图形
比较完美的一个周期
最后的停充截止电压为1.48v
近乎完美,智能充电器也不过如此
电池温度38℃,与电池体质有密切关联
因为手里没有磷酸铁锂电池,不评论
结论:
1,给3.6v锂电池充电是恒压的傻充,
      而且会超范围,即不安全,也会缩短电池寿命。
2,移动电源的负载能力不行,也就是个摆设。
3,充镍氢电池档位好评!
以下是晚上更新测试图
还是那节LG18650电池
放电至2.75v
其容量有1300多mAh
放入充电器左侧槽位
开始监测充电电流、电压
半小时
一小时
90分钟
96分钟后充电器截止
2小时
本次结果,只保证对测试本体真实有效。
[ 此帖被lrm888在2017-03-19 20:16重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共55条打赏M币+628专家+5
离线扬扬fe
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-19
謝謝分享 看来神友们都没放过。 还好换了俩申请中~~~
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线无可奈何
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-19
希望楼主测试的详细一些,如果不错的话,我等小白努力攒M币购买
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线kgge
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-19
进论坛多年..M币都不上千的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线vicdoo
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-19
这个类型的我去年就买过了,充电截止电压确实偏高,还好我是用来充垃圾电池
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线fm007
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-19
赞,温度有点高,是电感发热还是MOS呢?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线8139
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-19
等场长更新看全文。
现在可以发帖子,没问题了?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lookball
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-19
看来充锂电还是TP4056划算
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
在线lrm888
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-19
回 无可奈何 的帖子
无可奈何:希望楼主测试的详细一些,如果不错的话,我等小白努力攒M币购买 (2017-03-19 12:09) 回 无可奈何 的帖子
只要我能做得到的都可以
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线野狼333
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-19
我没测试充电过程,我用3.85V18650电池充电,充电器停充后测电池电压为4.30V。
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
