前些日子从一些金手指损坏的三星 M.2 SSD上拆了几颗SEC标的闪存,BGA316封装的,有三个型号:
1、 K9UKGY8SCD,MLC,128GB
2、 K9PHGY8S7D,MLC,64GB
3、 K9CHGY8S5C,TLC,64GB
因为听说SEC的闪存很难搞,所以植好球一直放在那里吃灰,但心中总有些不甘。上次买固态套料的时候顺便买了两块BGA316转BGA152的转换板,一看板子很没有信心将其焊好,毕竟没有这样干过。这几天刚好有时间,就决定尝试一下,不成功就当练练手嘛!
基本工具和材料: 钢网(152和316)、IS903双贴板(BGA152焊盘)、转换板、Quick990风枪、SSD942焊台)、无铅锡膏等
步骤:
1、 转换板BGA152那面植球;
2、 将转换板焊接到IS903主控那面;
3、 将BGA316闪存焊接到转换板上;
4、 尝试读取芯片信息;
5、 尝试量产。
一、IS903 + K9UKGY8SCD
量产软件识别为K9GCGD8U0D,ID为ECDEDE9494F3F3A4A4C6C6,IS903的8个CE全满,容量64GB。这个颗粒确定是128GB的闪存,从容量上看少了一半,估计这个闪存是16CE的。不管了,点开始,看能不能开出一半来。刚开始看起来比较顺利,但是不一会儿软件就报错,提示Reset Fail! Inquiry Fail!。
网上查询K9GCGD8U0D的参数为mlc-16k,16nm,1CE,64Gbit,ECDE94F3A4C6;
K9UKGY8SCD已知的参数为16nm,1024Gbit,ECDEDE9494F3F3A4A4C6C6;
所以我猜想K9UKGY8SCD是由16个K9GCGD8U0D内部堆叠而成,CE数为16个。
嗯,这个尝试算是失败了……如果真的是16CE的闪存,那么IS903是搞不定它的。
果断拆之!本以为拆闪存下来的时候会一起把转接板也带下来,结果还好,闪存下来了,转接板还在IS903板子上,这下就稍微省点事儿!
结论: 失败!
二、K9PHGY8S7D
将闪存焊接到板子上,因为上一个尝试中焊接工作看起来进行得还不错,所以理所当然的觉得没有问题,结果焊接完成后发现一边高一边低,补焊了一次也没有正……心想完蛋了,重新来过的话可能报废转接板了。
不过,还是想用软件看看,说不定也能用。于是上量产软件,结果自动识别到闪存,型号为K9GCGD8U0D,ID为ECDEDE9494F3F3A4A4C6C6,IS903的8个CE全满,容量64GB。型号和ID与上一个尝试一模一样,心顿时凉了半截!不过这回容量倒是正确了。
同样的,反正也焊上了,试试量产吧!嘿嘿,量产居然成功了!用H2testw测试了数据完整性,通过!用坛子里的那个跑圈软件跑了一圈也通过!而且速度还不错!
但是当我尝试用量产软件读取闪存信息时出状况了,本想看看坏块有多少的,当信息读取出来,我刚刚截屏完成后,U盘指示灯就不闪烁了,坏了,U盘死了!拔下来重新插上去,一点反应也没有,电脑识别不到了。重启电脑和换了其他USB口也一样。这就是传说中ISP固件丢失???只能尝试用短接数据线的办法看看能不能修复了。幸好这个板子是G2板,双面都有焊盘,按照BGA152的定义随便找了两个数据焊盘飞了两根漆包线出来,准备短接用。短接飞线插到USB口上,看到U盘又开始闪烁了,马上断开飞线。量产软件居然再次识别到了主控芯片,赶紧点击开始量产,成功!
网上查询K9GCGD8U0D的参数为mlc-16k,16nm,1CE,64Gbit,ECDE94F3A4C6;K9PHGY8S7D已知的参数为16nm,512Gbit,ECDEDE9494F3F3A4A4C6C6;
所以我猜想K9PHGY8S7D是由8个K9GCGD8U0D内部堆叠而成,CE数为8个。
实在是没有外壳了,前段时间买了不少壳子,但是做了10个IS903 128GB(Toshiba,9ddl,MLC)都用完了,没办法只好拆了之前若干年前做的IS902 16GB(4个东芝的4G片子叠焊的)的外壳,上精密切割机裁掉一截,凑合着装上了。
结论: 应该算基本成功吧!虽然还有一点疑虑,为么量产完成后读取装置信息会掉盘?而且用CG看不到闪存芯片型号!
三、K9CHGY8S5C
这个出师就不利啊!本以为焊接好了,结果少了一个CE,只识别到了三个CE。软件不能自动识别闪存型号,提示不支持该闪存。但是读取芯片信息得知了闪存ID,为EC1A881F70C8。
补焊了一次,也还是只能识别到三个CE,以为转换板给弄坏了。
后来将转换板连同闪存一起焊接到安国的板子上了,确认了两点:
1、转换板是好的,这回CE数量识别正确,单个闪存4CE!
2、闪存ID一样,亦为EC1A881F70C8!
安国软件也提示不支持该闪存型号。这个打算就放在安国板子上慢慢研究了,看看能不能开出来。
结论: 失败!
以上是我的尝试,因为这方面的知识毕竟少,很少在该版块发帖,但潜水多年。若有错误的地方还请大家指正,以免误导别人哈!
几天前当着众人面说再在U盘SSD上败家就剁手的我,忍不住又买了4个BGA316的IS903板子……不为别的,就为BGA316闪存的速度!
