  • 587阅读
  • 4回复
问个18650的问题,不知道发这里对不对 [复制链接]
离线yu62070281
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-19
手头有几个笔记本电池拆出来的18650,用4056充都只能充到4.0-4.1这样,充不到4.2,有1,2个充电时还很烫,请问下大神们这是什么情况?电池上没有任何标注,就是红色的外皮。还有个问题就是有个电钻的电池包,充满电放几天就没电了,是5串2并的,充满拆了测电压,有两组是4.15v,问题是不是就出在这两组电芯里?如果淘宝买几个电芯,不同的牌子能替换掉原来有问题的那两组电芯吗?
内容来自Android手机客户端
离线66ok66
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-19
充不满电,,发热严重的估计电池坏了,,
离线edit009
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-19
如果不转灯就是电池问题了,我有几个18650充满就4V,但转绿灯了 有可能是4056的问题
离线hznetmask
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-19
充电时电池发烫是因为电池内阻太大。
电钻电池放不久,也是内阻大,建议充满后,放几天再测电压。
要换最好全部都换。如果一年用不了几次的话,就随便啦。
离线dgpower
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-19
回 hznetmask 的帖子
hznetmask:充电时电池发烫是因为电池内阻太大。
 (2017-03-19 12:35) 回 hznetmask 的帖子
同意。电池组比单个电池要麻烦,就在于匹配,所以要均衡,所以要BMS系统。
这也是同样是18650,只有特斯拉汽车用,别人不敢用或用不好的道理
