前几天从贴吧得知,坛友汽车影音免费寄送车机的消息,不禁动心要一台,并且微信联系上。三天后就收到了,型号北京现代 H446 ,带USB。惊喜的是车机非常新,一尘不染,做足功课后,开始改造。首先,开拆,取下面框,拆下排线和CD机芯,翻转,找到输出定义,拍照,绘制接线图。其次,检查线路,重新安装好,找了一个12V剪线电源,接线开机正常。最后准备线材,找废旧电脑机箱的排线,取出USB插座,及AUX接线(上面都有定义符号),找了个新开关,开始焊接,装机不亮???
重新拆开面板,整理接线,尤其是排线,使用无感镊子,安装紧固,用万用表检查剪线电源输出,11.57V!检查USB接线是否联通!接AUX检测线是否联通(接1K到12V开关)。
再次打开电源,按下POWER按钮,终于屏幕亮了,USB、AUX灯亮,放入CD碟,主动播放!可以中文调节高低音、前后音量、左右音量!显示USB歌曲文件名称或艺术家名、时长、滚动显示等等信息!
USB不能识别原因:采用多次接插线,接触不良,外接正常播放(由于电脑排线插头距离大,需要仔细检查,不然就接在下一个插头上!)
AUX效果不好:一是插头没有良好接地(尤其是接电脑,干扰严重),二是音量小,需要拆除接入口的电阻及电容,必要时改口,如接入收音机声道,等等,三是改低阻输入,需要类似耳放的电路设计来解决,至于效果,不好说。
总而言之,坛友太给力!在此向他表示感谢!
