  • 1175阅读
  • 37回复
[咨询]论坛水印到处跑,现在如何在图片中编辑文字内容。。。。。 [复制链接]
离线taoshptao
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-19
论坛水印以前左右来回跑,因此拍照时候一般会留出空间,图片中编辑文字也尽量避开。如今水印又跑到上方,之前编辑好文字的图片(库存)现在发,文字可能被水印挡住。
如今只能在图片的中间编辑文字,但是这样会有碍观看。。。。。如何是好啊。。
[ 此帖被taoshptao在2017-03-19 14:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+23
buyuliang M币 +8 竟然还有库存 2017-03-20
扬扬fe M币 +15 謝謝分享  哈哈哈,不编辑文字,只是打字。 2017-03-19
离线x067
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-19
这算是抽风吗?
离线發騷友
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-19
1、建议图片分辨率宽度调整为1000PX,不要用800PX以内的,这样被水印覆盖的可能性就大大下降了。
2、也没必要刻意去避开水印,重要信息会被覆盖的几率还是很低的,当然添加文字的时候可以留意一下。
减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点;多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID!注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言!被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免
本站从未投放过任何弹窗广告,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-19
回 發騷友 的帖子
發騷友:1、建议图片分辨率宽度调整为1000PX,不要用800PX以内的,这样被水印覆盖的可能性就大大下降了。
2、也没必要刻意去避开水印,重要信息会被覆盖的几率还是很低的,当然添加文字的时候可以留意一下。 (2017-03-19 14:13) 回 發騷友 的帖子
灯神一句话,就把骚版跑出来。我以前红米用1180的宽度,现在360手机用1080宽度。
离线taoshptao
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-19
回 發騷友 的帖子
谢谢骚版的热心回复!
1.后边的图片,压缩时改变设置。
回 發騷友 的帖子
2.因为还有不少库存的(已压缩好,添加好了文字)没有发,这种会被现在的水印盖住一部分。
3.水印的位置是根据不同时期,设置不同的位置么?
离线taoshptao
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-19
回 温力口 的帖子
温力口:灯神一句话,就把骚版跑出来。我以前红米用1180的宽度,现在360手机用1080宽度。 (2017-03-19 14:30) 回 温力口 的帖子
骚版回复很及时哦。
谢谢温总指点,后边的图片我也改一下设置。还有一些老图留着没发。。。。这些可能要被水印挡住一部分了。
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-19
另外你可以尝试将图片文件的后缀名改成gif再上传,貌似这样做可以不会被论坛加上水印。。。不知道现在还有效么。。。
离线佛1
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-19
回 發騷友 的帖子
建议:
1. 水印尽量淡一点
2. 水印地位置可以自己设定
离线zhuqing-1920
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-19
论坛1280 960 都可以支持。
楼主留言:
好的。
离线發騷友
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-19
回 taoshptao 的帖子
taoshptao:
谢谢骚版的热心回复!
1.后边的图片,压缩时改变设置。
建议按照下图设置:
回 taoshptao 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
taoshptao M币 +3 謝謝分享 2017-03-20
