  • 3547阅读
  • 22回复
[手机]充电宝坏了,这个元件用什么可以替代?一般哪里可以拆到? [复制链接]
离线zhengkundian
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-21
这种单节电池的充电宝坏了就别修了,吃力不讨好!可以取电池用。
离线bao_jx
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-21
单节的充电宝,坏了就只取电池备用,其它的电子垃圾扔了。
离线sun9968
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-21
回 531488905 的帖子
531488905:不要误会,看到修充电宝想起个这事。帮你查过贴片丝印查不到,你或者可以从升压资料方面去查,如果有资料就能用其他替换。
内容来自[短消息]  (2017-03-21 07:15) 回 531488905 的帖子
感谢,我也是找不到型号,昨天5楼网友给了具体型号,我还在找这个件,印象中好像路由器上有这个件,Y3 贴片三极管。找到就替换上试试,好了就好了,不好就放弃了,这个小东西不值钱,实际也没用几次,修不好就把电池拿出来玩了。
离线sun9968
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-22
回 环牛 的帖子
环牛:楼主放弃吧。不搞清楚原理,看到什么烧了换什么,即使瞎猫碰死耗子,修好了,也没有学到任何知识。假如碰到元件损坏外观无变化的又该怎么办呢?直话直说,楼主勿怪。 (2017-03-21 10:50) 回 环牛 的帖子
感谢回复,怎么会怪你呢,很实在的话。我想修的原因是,原本没坏,我带电拔开电路板板,导致坏的,而且看到是一个三极管烧掉了,想着替换下试试,万一好了就更好了,不好也就放弃了。本身也没什么价值的。
离线衡水家维
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-22
回 sun9968 的帖子
sun9968:刚搜了下,似乎有的标识为Y3,还有其他标识的不?多知道几个标识,就好找多了 (2017-03-20 20:52) 回 sun9968 的帖子
9013=J3,8050=j3y  ss8050=Y1,BC846=1b,9014=J6
A92=2d,等等吧,够用吗,实际上,随便找一个NPN基本上都够用
离线531488905
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-22
回 环牛 的帖子
严重赞同环牛同志的观点,这观点与此贴无关,例如电视出现故障,从网上找到资料,立即在相关位置更换原件修好。但这时我会想人家怎么知道坏的是这元件?怎分析出来?不然网上没资料怎办?型号不同故障不同怎办?关键是方法和思路,原理懂了就好办,锁定并缩小故障范围就好办,关键中的关键是一理通百理明,从而提高自己的水平。
离线lsqmdg
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-22
那个是三极管啊,现在的电路板都有用
离线sun9968
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-31
回 衡水家维 的帖子
衡水家维:
A92=2d,等等吧,够用吗,实际上,随便找一个NPN基本上都够用 回 衡水家维 的帖子
旧路由器拆下一个,印标HY4C,查了下,参数应该高于之前烧掉的。换上后,功能貌似正常,手电灯可以亮,电量指示LED灯也可以亮,就是几秒钟的样子换上的三极管就开始发热,之后直接烫手了,想想不断电结果肯定一样,还是烧毁,只好断开电池了。看来需要排查其他地方了,悬在这里吧,有思路的可以发表下看法。
离线穿云鹤
只看该作者 18楼 发表于: 2017-04-14
回 sun9968 的帖子
sun9968:旧路由器拆下一个,印标HY4C,查了下,参数应该高于之前烧掉的。换上后,功能貌似正常,手电灯可以亮,电量指示LED灯也可以亮,就是几秒钟的样子换上的三极管就开始发热,之后直接烫手了,想想不断电结果肯定一样,还是烧毁,只好断开电池了。看来需要排查其他地方了,悬在这里吧 .. (2017-03-31 19:41) 回 sun9968 的帖子
虽然没完全修好,起码已经有眉目了,如果有万用表连一下有关联的周边原件,也许能找到故障的源头
离线shanshan
只看该作者 19楼 发表于: 2017-04-14
回 531488905 的帖子
531488905:严重赞同环牛同志的观点,这观点与此贴无关,例如电视出现故障,从网上找到资料,立即在相关位置更换原件修好。但这时我会想人家怎么知道坏的是这元件?怎分析出来?不然网上没资料怎办?型号不同故障不同怎办?关键是方法和思路,原理懂了就好办,锁定并缩小故障范围就好办,关 .. (2017-03-22 05:27) 回 531488905 的帖子
在某个论坛认识一个人,是有烙铁的人。
主板有问题,然后一来一去就莫名其妙加了我的qq。
然后的然后,就是我有四个晚上处于烦躁中,经常对话聊天到凌晨一两点,最后终于在第四个晚上的凌晨三点,对方终于找到故障件了。
期间苦啊,一个很简单的测试都不能完成,对话中经常感觉对方连基本的电路原理都不懂,几次都急了,说这些道理高中物理都该有吧,然后对方轻飘飘来句,我是初中文凭,但感觉不大像,一般文凭真低的人反而会忌讳这样的问话。
维修要么是从实践出发,要么就是从理论到实践,还需要一定的工具以及使用工具的手感。
