  • 7636阅读
  • 28回复
[其他]如何把有刷电机改成发电机 [复制链接]
离线dgpower
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-19
这个是串激电机,也有叫做串励电机的。它确实是交直流两用的。但不适合做发电机,因为没有励磁。你想折腾还是找个永磁电机吧。
要不就把外壳上的线圈拆除,对称装上磁铁,不过这样的工程就有点大了,合适的磁铁还不好找
离线微微醉
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-19
回 dgpower 的帖子
dgpower:这个是串激电机,也有叫做串励电机的。它确实是交直流两用的。但不适合做发电机,因为没有励磁。你想折腾还是找个永磁电机吧。
要不就把外壳上的线圈拆除,对称装上磁铁,不过这样的工程就有点大了,合适的磁铁还不好找 (2017-03-19 22:16) 回 dgpower 的帖子
外壳的线圈要是拆除了 没有输出导线了  电流怎么输出  导线外围包裹 转子 感应输出? 不过 空间太小
离线dgpower
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-19
回 微微醉 的帖子
微微醉:[表情]外壳的线圈要是拆除了 没有输出导线了  电流怎么输出  导线外围包裹 转子 感应输出? 不过 空间太小 (2017-03-19 22:27) 回 微微醉 的帖子
所以才叫大工程,才叫折腾
离线devcang
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-19
有一个汽车的专业、12v发电机,谁能满负荷发电
离线fm007
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-19
回 4908053669 的帖子
4908053669:可以咨询一下米关于贴片led的信息么??谢谢了 (2017-03-19 21:57) 回 4908053669 的帖子
请讲,不知道我是否了解
离线zx61107
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-20
定子线圈要励磁才行,做发动机还是找永久磁铁定子电机简单,还有这么大的电机用自行车带恐怕踩不动。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线html
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-20
转子通过碳刷引出的两根线加上整流桥,把励磁线圈串联在整流后输出的线路上。
找个超薄的磁铁粘在定子和转子的缝隙上,不要有摩擦。
这样就有一点磁场了,然后随着越转磁场越强,如果不行就调转励磁线圈方向。
可能还有其他给初始磁场的方式
恭喜你得到一个超强发电机。
另外不知道汽车发电机是什么具体结构的,好像也是需要自己励磁的。
离线微微醉
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-20
回 html 的帖子
html:转子通过碳刷引出的两根线加上整流桥,把励磁线圈串联在整流后输出的线路上。
可能还有其他给初始磁场的方式
....... (2017-03-20 18:17) 回 html 的帖子
   哪有超薄的磁铁啊
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-20
加一个电瓶,做励磁。
碳刷接整流然后接电瓶就可以了。
离线www9394
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-20
定子的两个线圈当输出,转子上车床直径车小,线圈不要,然后粘上强磁铁,碳刷也不要了,装回去就是个发电机了。
