  • 6075阅读
  • 28回复
[其他]如何把有刷电机改成发电机 [复制链接]
离线zcl0606
只看该作者 20楼 发表于: 2017-03-20
还是直接买发电鼓吧。
离线lsqmdg
只看该作者 21楼 发表于: 2017-03-21
这个不适合做自行车发电
离线微微醉
只看该作者 22楼 发表于: 2017-03-21
回 www9394 的帖子
www9394:定子的两个线圈当输出,转子上车床直径车小,线圈不要,然后粘上强磁铁,碳刷也不要了,装回去就是个发电机了。 (2017-03-20 22:58) 回 www9394 的帖子
转子也是线圈绕的 怎么车小啊
离线微微醉
只看该作者 23楼 发表于: 2017-03-21
回 麦田的守望者 的帖子
麦田的守望者:加一个电瓶,做励磁。
碳刷接整流然后接电瓶就可以了。 (2017-03-20 21:08) 回 麦田的守望者 的帖子
这样的感觉就是 循环了 也可以在给蓄电池充电 这不永动了吗
离线zsl00
只看该作者 24楼 发表于: 2017-03-22
没有磁,就没有电。没有鸡就没有但。自激也许可行,先放一个磁铁,刺激一下,然后线圈中就有电流,然后有磁,然后生电,然后磁性加强,电流加强,磁性加强,电流加强,良性循环。楼主至死方休
离线买猪蹄
只看该作者 25楼 发表于: 2017-03-22
要先给定子一个励磁电流,转动后改为转子给定子提供励磁电流。
只看该作者 26楼 发表于: 2017-03-23
直接找个无刷电机省事
离线hong201305
只看该作者 27楼 发表于: 2017-03-23
很多发电机都不带磁铁的。
离线music
只看该作者 28楼 发表于: 2017-03-24
把励磁线圈和转子的输出并联,由于铁芯里会有些剩磁,转起来就可以发电了。如果不发电,把励磁线圈反过来接上试试,还是不行就跟前面说的,励磁的铁芯上贴一小块永磁铁,加强剩磁。
