  • 4923阅读
  • 39回复
[手机]求助,求大神指导一二,关于为何电池换了以后,手机无法开机? [复制链接]
在线fqxxqwy
只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-20
回 llm8525 的帖子
llm8525:用方法一最好,只是焊好后要用电源或者万能充激活一下电池, (2017-03-20 01:05) 回 llm8525 的帖子
正解,需要激活一下
离线aihe
只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-20
充电激活,才能开机
离线yaosongjin
只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-21
不知道楼主的机器开启了没有?
离线sjtx1971
只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-21
1,首先确定旧电池4个触片中的正负极,以及手机上触片的正负极,接反电池保护板会过流保护,需要充电激活
2,更换电芯要确定锂电芯的正负极要和保护板的正负极对应,接反可能会烧坏保护板
3,更换电芯后很多保护板需要充一下激活电路,随便用个万能充充一下就可以在电池触点上测出电压了,一般3.7V以上就可以启动手机了
离线lei.zhang
只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-21
怪不得手机维修店要倒闭了,萌萌哒的妹子都可以给手机换电芯了
离线bowf
只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-22
回 理想 的帖子
理想:电池焊接的时候短路,电路就会保护,插上手机充电器,显示充电图标就表示激活了,然后就可以开机了
 (2017-03-20 11:51) 回 理想 的帖子
我哭,原来是这样。那我焊对了么。
那问一下,那我新电池上的保护板不拆下来,直接一起焊到老保护板上是可以的吗?
离线bowf
只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-22
回 蕴殇 的帖子
蕴殇:保护板断电会锁死的,激活一般是电池负极和保护板输出负极短接一下。或者插充电器关机充电一段时间 (2017-03-20 19:41) 回 蕴殇 的帖子
两块保护板一焊一起,还有什么冲突吗?
离线chqjesson
只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-23
方式一没有错误,用原来的板,焊接好电池后,测量下电池芯片有没有电压,要是板上没有,用电源在触点上4V激活下,就可以了
离线林林大侠
只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-23
换电池要激活的,我以前MOTO手机把保护 板拆下来,换成别的电芯,需要充电激活一下才可以开机
离线蕴殇
只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-23
回 bowf 的帖子
bowf:两块保护板一焊一起,还有什么冲突吗? (2017-03-22 23:05) 回 bowf 的帖子
保护板不能并联焊接,串联接在中间需要加一个电容。一般是拆掉电池的保护板只接设备上的保护板就好了。部分高压锂电池的保护板有断电识别,电池断开后会拒绝充电,另外电池的最高电压必须严格匹配,4.35V和4.2V的电池不能互换。如果前面的方法电池还是没有输出可以试试用可调电源调4V限流0.5A直接接到保护板输出正负极.保护板锁死或者电池识别错误,容量显示错误等需要进工程模式修改
